LFP ist aufgrund der geringen Energiedichte meist "raus" bei E-Rollern. Oftmals sind die Akkus teurer, und bei kühlen Temperaturen i.d.R. sehr eingeschränkt.
Die Regeln bzgl. der optimalen Behandlung gelten aber unabhängig von der Chemie.
Fragen zum "neuen" INOA S4Li...
- PLZ: 14***
Re: Fragen zum "neuen" INOA S4Li...
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
- Roller: INOA SLI 4
- PLZ: 48
Hallo,RainerECO2000 hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 19:43Erstmal danke für die Antworten!![]()
Klar darf da nichts überhitzen, aber im Vergleich mit meinem alten Bleilader wird dieses LG gar nicht warm, die Luft, die raus kommt ist nicht sonderlich warm. Aber für's erste werde ich es so lassen und den Ladevorgang in einen anderen Raum verlegen, wo das Geräusch weniger stört.
Kleine Zusatzfrage: ist bei so einem digitalen Tacho eigentlich ein "Zurückdrehen" möglich? Mir erscheint es ein wenig sonderbar, dass der Roller nach 2-3 Jahren und 2 Vorbesitzern tatsächlich weniger als 200 km gelaufen sein soll...?
bei meinem SLI4 ist jetzt der dritte Tacho verbaut worden. Geht dabei hauptsächlich um die Akkuanzeige.
Mit dieser habe ich von Anfang an Ärger gehabt. Funktionierte meistens nicht. Beim dritten Tacho hat es sogar
nur 2 Tage lang funktioniert.
Vor lauter Frust habe ich mir jetzt einen externe Akkuanzeige gebastelt. Ist nicht sooo genau wie das Original, dafür
aber mit ca. 25 Euro deutlich billiger als der Tacho von INOA (140 Euro).
Gruß Udo
- guewer
- PLZ: 91
RainerECO2000 hat geschrieben: ↑Do 13. Jun 2024, 19:20Ich denke im Moment darüber nach, meinem S4 einen kleinen Windschild zu verpassen, aber Marke Eigenbau. Plexiglas Zuschnitte kosten ja nicht die Welt und können selbst beliebig dimensioniert werden. Ich stelle mir vor, das Schild an das kleine schwarze vorne mit anzuschrauben, das als Sonnenblende dient. Der Winkel müsste etwa passen. Höhe sollte mE etwa 40 cm insgesamt sein, damit der Winddruck nicht zu groß wird. Befestigung mit größeren Unterlegscheiben zur Entlastung der Bohrungen.
Und wieso willst dieses "Wagnis" überhaupt eingehen? - Bei Amazon gibt es wunderbare vorgefertigte Universal-Windschilde für gerade einmal 20 €. Da ist das Montagematerial bereits dabei. Sie sind i.d.R. getestet und stabil genug, die Windlasten bei 45 km/h auch mit Gegenwind auszuhalten.RainerECO2000 hat geschrieben: ↑Fr 14. Jun 2024, 21:39Danke. Ich werde das mal als Experiment angehen, mit knapp 18 Euro für die Acryl GS Platte 3mm ist das kein großes finanzielles Risiko.
Schaun mer ma.... ich werde berichten....
Ich hatte anfangs eines von Amazon für 30 € für meinen SLI-5. War so weit ganz okay, und relativ leicht zu montieren. Nur der Neigewinkel der Haltestangen war zu steil. Habe sie dann nachgebogen.
Derzeit habe ich aber ein Originales von Lvneng (von einem holländischen E-Roller-Händler) dran.
Ein Windschild ist schon 'was schönes, und ich möchte gar nicht mehr "ohne" fahren.
Das Amazon-Teil:
www.amazon.de/Stronrive-Windschutzschei ... sprefix=wi
