S01- App demnächst kostenpflichtig?
FroeMa
- Roller: silence 01
- PLZ: 47877
Re: S01- App demnächst kostenpflichtig?
Ich habe mal eine Frage. Bisher habe ich die App nicht aktiviert und daher auch nichts vermisst. Nun soll die App aber eine Standortlokalisierung besitzen. Funktioniert diese (noch)? Reagiert sie auch bei ausgeschaltetem Roller und meldet unbefugtes Bewegen? Das wäre z.Zt. die einzige interessante Funktion für mich.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Standortlokalisierung und Alarmanlage nutzen Funktionen des Telematikmoduls. Standortdaten liefert jeder Silence/SEAT in zeitlichen Abständen oder bei bestimmten Ereignissen (Details siehe "...rund um das Telemetriemodul"). Alarmtypische Ereignisse, wie das Bewegen des Rollers ohne eingeschaltete Zündung ("tow alarm") oder auch Umfallen des Rollers können entsprechende Ereignisse sein (wobei das Umfallen derzeit überhaupt nicht per App gemeldet wird), die das Telemetriemodul dann aussendet (natürlich auch bei ausgeschaltetem Roller, allerdings muss eine Stromversorgung durch den Fahrakku erfolgen (die Pufferbatterie im Telemetriemodul hält nur wenige Stunden). Diese Ereignisse sind nach meiner Erfahrung bei SEAT komplett herauskonfiguriert (dort wird keine Alarmanlage unterstützt bis heute), bei Silence werden sie wohl auch gesendet, aber ob sie zu einer Auslösung führen, richtet sich nach der App-Infrastruktur. Ein Silence trötet meines Wissens nicht selbst, sondern nur, wenn er den Befehl dazu von Silence bekommt, nachdem er ein ungewöhnliches Ereignis registriert und gemeldet hat und die App-Infrastruktur eine Alarmanlageneinschaltung von der App registriert hat. Anderen Berichten zufolge alarmiert der Roller hingegen eigenständig (technisch kann er auch das). Eine Umkonfigurierung der Ereignismaske (also welche Ereignisse ein Datentelegramm auslösen) findet n.m.E. nicht statt, bzw. nicht bei jeder Alarmanlagen(de)aktivierung.
Ohne Premium-Abo wird dann also weder ein Alarm ausgelöst noch der bei Silence sowieso bekannte Standort an den App-Nutzer weitergegeben.
FroeMa
- PLZ: 47877
Danke für die ausführliche Antwort. Dann macht die App keinen Sinn für mich und ich werde sie erst gar nicht aktivieren. Es gibt ja noch andere gute Möglichkeiten einen Tracker einzubauen.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
oder den Traffic umzulenken und komplett für sich selbst allein auszuwerten
dukpeters
- Roller: Silence S01
- PLZ: 408
so, jetzt bin ich wohl auch an der Reihe und die App meldet mir, dass am 15.8. meine Lizenz auslaufen würde.
Weiss jemand hier, was das effektiv bedeutet? Stell die App dann alle Funktionen ein oder würden die Bluetooth-basierten Dinge wie starten per app weiterhin funktionieren?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
dukpeters
- PLZ: 408
ich glaube, ich habe die Antworten doch selber gefunden.
So, wie sich das für mich darstellt, würden alle Internet-basierten Dienste nicht mehr funktionieren, aber alles über Bluetooth geht noch.
