Energica Ego: Front Beam Fault Code B1009
DerMax
Roller: Energica Ego RS
PLZ: 52388
Beitrag von DerMax »
Der Fehler wird häufig beschrieben und gemeldet. Ursachen und Lösungen sind jedoch nicht beschrieben. Meine Ego zeigt seit kurzem auch dieses Problem. Dabei habe ich festgestellt, dass das linke LED Licht leicht flackert, nicht dauerhaft und immer, aber ab und zu. Bei der letzten Ausfahrt ist der linke LED Bulb komplett ausgefallen mit Code B1009. Blöd wenn es gerade dunkel wird. Eine Anfrage bei Energica ergab, dass sie keinen Kundenkontakt halten und ich mich an den Händler wenden soll. Er meint wiederum, dass die Probleme mit der Scheinwerfer Einheit nicht unbekannt sind, wobei hier die Vorschaltgeräte defekt gehen können. Eine Rückrufaktion seitens Energica gibt es anscheinend nicht obwohl der Fehler bekannt ist. Energica wartet anscheinend bis eine Einheit defekt geht. Erst dann gibt es einen Austausch. Komisch ist, dass die LED mit dem Anlassen der Ego am nächsten Tag wieder eingeschaltet wurde und die Meldungen samt Diagnostic Code nicht mehr gelistet wurden.
Hat jemand schon jemand die LED Scheinwerfer Einheit tauschen müssen ? Kennt jemand das Problem ?
Gibt es im Netz evtl. ein Ego Werkstatthandbuch zum Downloaden ?
most
PLZ: 30519
Re: Energica Ego: Front Beam Fault Code B1009
Beitrag von most »
Moinsen, dieses Problem habe ich noch nicht beobachtet. Habe aber auch keine Ego, insofern bin ich daran weniger interessiert. Das Werkstatt Handbuch kannst du in der „Energica Motorcycle Owners Group“ - Facebook Gruppe runterladen.
Energica Experia 2023 Bild
LiveWire S2 Del Mar 2024
Brammo Empulse R 2013
DerMax
PLZ: 52388
Hast du mal den Link für mich wenn du ihn kennst ? Trotz Suche nach Service Manual kommt keine gescheite Antwort.
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Moin - tatsächlich scheinen die Workshop Manuals entfernt worden zu sein.
Ich kann dir noch keine PN senden, dazu benötigst du mehr Beiträge. Wir kann ich Dir einen Link auf meine Dropbox senden?
DerMax
PLZ: 52388
most hat geschrieben:
Mo 12. Aug 2024, 07:12
Leider kann ich auch kein Nachricht senden. Du kannst ja einfach an die temporäre Adresse mailen: XXXXXXXXXX.
Zuletzt geändert von DerMax am Di 13. Aug 2024, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
DerMax
PLZ: 52388
Besten Dank für die PDFs.
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Zurück zu „Energica“
