Futura Angry Falcon
tomo3
Roller: Futura Angry Falcon
PLZ: 40764
Re: Futura Angry Falcon
Beitrag von tomo3 »
Mahlzeit,
Ich fahre jetzt seit fast 5.000 Km meinen Falcon.
An sich mag ich den Roller sehr aber bei mir Quietschen die Bremsen so extrem obwohl ich diese schon mehrfach bearbeitet habe. Ich habe viel durch mein Händler gemacht bekommen. Aber das hat auch 3 Monate gedauert.
Komme 130-140 km weit im ersten Gang. ( habe aber auch ein Gewicht von 110 KG.
Habt ihr ne Idee was man gegen dieses Quietschen an der Bremse machen kann, dass es dauerhaft weg ist? ( Imitat es vlt. einfach ein Materialproblem )
Vielen Dank für die Hilfe
LG
Tom
SpidiG
PLZ: 81
Beitrag von SpidiG »
Welches Quietschen meinst du genau?
Ein hohes Quietschen, wenn man sie losgelassen hat und das nach ein paar Sekunden Fahrt verschwindet?
Da berühren die Bremsbeläge die Scheibe noch leicht, kann man nicht viel machen.
Ein Quietschen beim bremsen selbst, dass manchmal bei mehr Druck weg geht und z.b. bei Nässe mehr wird?
Das sind eher die Bremsbeläge selbst oder der Bremsklotz "wackelt" beim Bremsen.
Ggf auch Öl/Dreck auf der Bremse/Scheibe.
Hab ich beides manchmal, will ich auch mal beheben, aber bisher zu wenig Zeit und Lust, mich selbst auf die Suche zu machen.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Da kannst Du dich auf den Kopf stellen.
Die Bremsen quietschen.
Habe schon alles versucht (WD40, Bremsenpaste, Fließfett, ...). Es hält eine Weile an und dann quietscht es wieder.
SpidiG
PLZ: 81
Neues aus dem Angry Falcon Land:
Der originale Controller war undicht und hatte einen Kurzschluss, daher blieb ich zum ersten mal wirklich liegen und schob die ~3km nach Hause.
Durch den Kurzschluss im Controller blockierte auch das Hinterrad, erst mit Werkzeug und Demontage der Leitungen ließ sich der Roller (am nächsten Tag) schieben.
Da der Controller bei mir aber "nur" noch das Display ansteuert habe ihn zerlegt:
Die Feuchtigkeit hat ein paar Endstufen vergammeln lassen, was den Kurzschluss verursachte (im Bild rechts oben).
Habe also die Phasenschienen entfernt und nur ein paar funktionierende Endstufen dran gelassen, damit sich der Controller nicht beschwert.
Die Pins der Endstufen habe ich ganz entfernt (nicht im Bild), die offenen Kontakte sollten jetzt keine Probleme machen.
Dazu alle Dichtungen mit Polfett "nachgedichtet", ich hoffe, dass hält jetzt.
Memo an mich selbst: Eine Hauptsicherung ist okay, ein Unterverteiler für z.b. Display, Hupe, Licht etc wäre besser. Dann fällt nur ein Teil aus und man kommt noch heim.
PfErdestärke
Roller: Niu Kqi 300X
PLZ: 50012
Beitrag von PfErdestärke »
Ich würde mich da über eine Elastomere Dichtung informieren, die verformt sich sehr leicht und kann so in alle möglichen verschieden Formen angepasst werden. Elastomere sind als Material auch sehr elastisch.
Keine Werbung
SpidiG
PLZ: 81
Hallo Pferdestärke (oder sollte ich dich Thorsten Sattler-Lägel nennen?),
du schreibst (bis auf ein paar ablenkende Beiträge) ausnahmslos nur Beiträge wegen Silikon und ähnlichem und verlinkst immer diese Seite.
Bist du da mit verwandt/verschwägert oder bekommst Geld fürs Werbung machen? Gehört hier nicht hin.
Im Controller sind neun(!) Elastomer-Dichtungen aus Synthesekautschuk o.ä. drin.
Diese reichen aber u.U. nicht aus, wenn der Controller nicht richtig konstruiert ist.
morph78
Roller: Angry Falcon
PLZ: 9
Beitrag von morph78 »
Hi ihr Angry Falcon Freunde, :D ;)
mittlerweile habe ich ca 9200 km mit meinem Angry Falcon runter.
Die Sehnzinglingding Originalreifen stellten sich leider auf.. Dadurch mehr Geräusche. Den hinteren hab ich vor paar Wochen gewechselt. Festgestellt so ein Motor in der Felge ist ganz schön schwer. Der Reifen hinten war runter und hab nun den Michelin City Grip2 drauf. Was für ein Unterschied. Ruhig Grip und der Roller läuft auch paar kmh schneller. Denke ich zumindest :lol:
Der vordere hält noch paar tausend kilometer. Auch diesen werde ich durch nen Michelin City Grip wenn nötig ersetzen.
Bei mir läuft der Roller ohne Probleme.
Dass die vordere Bremse quietscht daran hab ich mich mittlerweile auch gewöhnt. Auch einiges versucht das ruhig zu stellen, aber ohne Erfolg.
Weiss jemand wo man die Bremsbeläge für vorne und hinten herbekommt ??? Artikelnummer, Abmessungen usw ???
Danke euch.
Momentan bastel ich mir ein Zweitladegerät zusammen da ich mal hier und da bin. Hat zwar nur 5 Ampere aber das reicht aus.
Von Amazon und den M23 2+1 Stecker auch... Plus minus rausmessen und dann klappt das. Kostet dann ca 60 Euro gesamt.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Mal eine Lupe nehmen. Es steht drauf. Dennoch gilt, in abgewandelter Form - " 2 x messen, einmal schneiden".
:D
SpidiG
PLZ: 81
An das quietschen habe ich mich auch schon gewöhnt, die Sozia leider nicht :D
Es scheint mir, wenn man sehr gleichmäßig links/rechts bremst, ist es seltener.
Ich hab dem Angry Falcon auch schnellere Ladegeräte für unterwegs gegönnt:
viewtopic.php?f=33&t=35791
Im Stecker ist von der Steckerseite betrachtet rechts plus, links Minus, vom Kabel entsprechend andersrum.
viewtopic.php?f=66&t=40058 Hier auch mit Foto :)
Beim AF muss man zusätzlich die unteren mittleren Pins verbinden, damit das BMS das Laden/Entladen erlaubt.
morph78
PLZ: 9
Danke für die Infos... :D
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: hansen und 7 Gäste
