Hallo.
Es gibt für unsere Tuktuks die Motoren in 72V mit zwei Drehzahlen.
Einmal 3200 und 3900 Umdrehungen pro Minute.
Der mit 3900 Umdrehungen wäre rechnerisch ca. 7 kmh schneller.
Jetzt meine Frage, wenn die Drehzahl höher ist müsste doch bei gleicher Spannung das Drehmoment weniger werden?
Sprich im Anzug und an Steigungen müsste der Motor mit 3200 Umdrehungen besser ziehen wie der mit 3900 Umdrehungen.
Ist da meine Vermutung richtig???
Motordrehmoment 3200 vs 3900 Umdrehungen
- Roller: Elektro Frosch Big
- PLZ: 48
Re: Motordrehmoment 3200 vs 3900 Umdrehungen
Ja, Deine Vermutung ist richtig. Bei einem geometrisch identischen Motordesign lässt sich durch die Verschaltung der Spulen/Wicklungen die Optimierung auf mehr Drehzahl (z. B. bei leichterem Fahrzeug) oder andererseits auf mehr Drehmoment (z.B. für ein schwereres Fahrzeug) erreichen.
Du hast beim Elektrofahrzeug ja ohnehin oft den Vorteil, dass etwas langsamer Bergauf i. d. R. mit mehr Drehmoment verbunden ist, als bei Höchstgeschwindigkeit verfügbar wäre. Mit dem Drehmoment-optimierten Motor aber eben noch mehr.
