TC Max Riemen Einstellen und Wartung
Gearsen
Roller: SuperSOCO TC (BJ 2019)
PLZ: 22xxx
Re: TC Max Riemen Einstellen und Wartung
Beitrag von Gearsen »
aspro hat geschrieben:
Fr 8. Nov 2024, 12:14
Besorge Dir lieber den Gates "Krikit" Riemenspannungsmesser, ist ein rein mechanisches Teil
Ich habe das Internet durchsucht, bekomme aber irgendwie keine gescheite Seite, wo ich das Ding bestellen kann. Beim Amazonas kann man das kaufen, aber da wird nicht beschrieben, welche Variante das ist. Soweit ich weiß gibt es die in verschiedenen Ausführungen. Die mit 20 - 70 kg wird die richtige sein, oder?
Hat jemand einen seriösen Anbieter? Oder hat jemand eine übrig und zu verkaufen?
Hier der Link zum Amazonas (ich hoffe das ist erlaubt):
https://www.amazon.de/Gates-91107-Kriki ... 115&sr=8-1
Danke.
Also ich würde den anderen von Amazon kaufen, der kostet 15 € weniger. ;-)
https://www.amazon.de/Gates-91132-GATES ... 000CRDLZM/
07.2018-01.2023: Segway Ninebot One E+ 320Wh (RIP)
11.2018-05.2022: Hyundai Kona 64kWh Premium Dark-Knight
09.2019-03.2021: The Urban #HMBRG V3 StVO 374Wh
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh (2x 60V 30Ah Batterie)
05.2022: Hyundai IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solar 20" Atlas White Innen schwarz
aspro
Roller: Super Soco TC Max
PLZ: 8
Beitrag von aspro »
Danke.
Aber der beginnt bei 50 kg Zugkraft. Ist das nicht zu hoch?
Gearsen
PLZ: 22xxx
Oh ja, sorry. Dachte es wäre der identische und nur ein anderer Verkäufer... :oops:
vlad_vy
Roller: Tromox Mino
PLZ: 1
Beitrag von vlad_vy »
380-680N, 85-152lbs, 39-69kg (77-94Hz).
aspro
PLZ: 8
Beitrag von aspro »
kennt jemand den kg Wert um den Riemen mit dem Krikit zu spannen? Ich lese da was 50 kg, andere spannen wohl nur mit 25 kg.
Es gibt ja bestimmt einen Wert laut Hersteller.
Danke schon mal im voraus.
Das hat doch User vlad_vy schon hier direkt unter Deiner Frage beantwortet? Das hast Du offensichtlich überlesen? Und ich rate da absolut zum unteren Ende, denn bei 69kg wird Dein Zahnriemen einen vorzeitigen Tod erleiden, schneller als gewollt verschleißen, die Riemenräder zu schnell verschleißen, und ggf. sogar reißen bei Schockbelastungen! Also besser um 39 bis 40kg bleiben. Bei 25 wird er womöglich schon zu viel Spiel haben und es damit Lastwechselschläge geben.
aspro
PLZ: 8
Beitrag von aspro »
Oh, entschuldigung. Kann man eigentlich gar nicht übersehen. Das war wohl wie die Butter im Kühlschrank: "Schatz, ich kann die Butter nicht finden!" :lol:
Danke auch für deine Einschätzung der Werte.
vlad_vy
Roller: Tromox Mino
PLZ: 1
Polychain Tension Calculator.pdf
(77.82 KiB) 928-mal heruntergeladen
aspro
PLZ: 8
Beitrag von aspro »
der Frühling kommt und ich habe heute den Riemen gespannt. Das war bitter nötig, der Vorbesitzer hat den vermutlich nie beachtet. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass der Riemen deutlich zur linken Seite der Riemenscheibe wandert und dadurch deutliche Geräusche macht. Das habe ich soweit behoben. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Riemenscheibe etwas eiert. Kein Höhenschlag, sondern seitlich. Etwa 1 bis 2 mm pro Umdrehung. Woran kann das liegen bzw. wie bekomme ich das weg?
Ich freue mich wie immer über eure fachkundigen Ratschläge.
Sonnige Grüße, Klaus
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Ich denke, gar nicht, falls das Rad bzw. die Nabe sauber läuft. Entweder eine Fertigungstoleranz, oder das Teil hat mal einen Schlag ab bekommen. Du kannst die Riemenscheibe lösen und mal 90° gedreht wieder anschrauben und schauen, ob sich was ändert, ob eine der Schrauben nicht richtig sitzt. Aber Achtung - beim Anschrauben nicht zu viel Drehmoment, die Schrauben sitzen in einem Aluminiumgewinde in der Nabe.
