Kumpan 1954L Bremssattel abschrauben
ABZ1990#
Roller: Kumpan 1954
PLZ: 56439
Beitrag von ABZ1990# »
Hallo, der Bremssattel beim Kumpan 1954L muss ausgebaut werden. Es sind keine Schrauben sichtbar zum lösen vom Bremssattel! Kann mir jemanden beschreiben, wie man den Bremssattel abschrauben/lösen kann? Gruss Toni
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Kumpan 1954L Bremssattel abschrauben
Beitrag von Fasemann »
Ein Bild würde uns helfen , normal ist ein Halter von der Schwinge aus .
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
Fasemann hat geschrieben:
Sa 2. Nov 2024, 18:36
richtig.
helsehen geht grad nicht ;)
vg
Shakron
Roller: emco NOVAX ; Kumpan 54inspire
PLZ: 72622
Beitrag von Shakron »
Es gab da mal eine Bremssattelhalterung, die war im Rahmen eingeschoben. Da musste man die Achse lösen und konnte Rad und Bremssattel gemeinsam nach hinten rausziehen.
Grüße, zweirad:cafe
das war dann wohl an der hinteren Bremse.
Oder geht hier vorne die Achse mit durch die Bremssattelträgerplatte? :
Sieht eher nach den üblichen zwei Schraubbolzen aus.
Beitrag von STW »
Wenn der TE es nicht mal seit dem Erstbeitrag innerhalb von 14 Tagen schafft zu formulieren, ob es der Bremssattel vorne oder hinten ist, dann kann man es eigentlich mit der Hilfestellung sein lassen.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
Falcon
PLZ: 79
Meister
richtig....
war nen einmal besuch, hat sich eh erledigt, niemand fährt mit einer defekten bremse rum.
ist sicher schon bei ner werkstatt gelanden oder übern winter eingemottet ...
vg
Zurück zu „Kumpan“
