Lg raffler
Kumpan Akku Kraftpaket 2.0
raffler
- Roller: Kumpan Ignite
- PLZ: 8125
- Land: CH
Re: Kumpan Akku Kraftpaket 2.0
Hoi Vassili, hab dir eine PN geschrieben
Lg raffler
Lg raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr
Antworten kann er erst nach zwei weiteren Beiträgen hier im Forum.
raffler
- PLZ: 8125
- Land: CH
Ja, hatte ihm meien tel.nr geschickt, aber er scheint andersweitig eine lösung gefunden zu haben….
AxtionAndy
- Roller: Kumpan
- PLZ: 44227
Meine zwei Akkus machen leider auch keine Anstalten mehr ein Lebenszeichen von sich zu geben. Kann jemand helfen? Ich selbst verfüge nicht über das Know-how um mich da ran zu trauen.
Grüße aus Dortmund
Andy
Grüße aus Dortmund
Andy
raffler
- PLZ: 8125
- Land: CH
Hoi Andy
Ich gehe davon aus, dass das Display aus ist?
Wie lange ist das schon der Fall?
Als allererstes würde ich folgendes Versuchen:
Ladegerät ein und ausstecken, und zwar 10-20 mal.
Warte jeweils ein paar sekunden...
ansonsten muss der Akku mit höchster Wahscheinlichkeit aufgemacht werden, haben die Zellen eine Gewisse Spannung noch nicht unterschritten, kann man die nochmals zum leben erwecken, ansonsten muss eine Zellerneuerung vorgenommen werden, oder ein neuer Akku angeschafft werden.
LG Raffler
LG Raffler
AxtionAndy
- Roller: Kumpan
- PLZ: 44227
Hi raffler
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Der Zustand der Akkus ist mit Sicherheit schon ein gutes halbes Jahr so. Ich hatte es immer mal versucht und auf einen "guten Tag" spekuliert, aber leider ist der bisher noch nicht eingetreten
Bevor ich nach Details frage.. Bietest du so einen "Service" grundsätzlich an?
Grüße
Andy
Grüße
Andy
raffler
- PLZ: 8125
- Land: CH
Jawohl das tue ich
Zellentausch know-how muss ich noch aufbauen, deshalb noch keine Zellerneuerung.
Ansonsten mach ich dir die Akkus wieder flott solange die Restspannung nicht zu tief ist
LG Raffler
LG Raffler
Hirschfy
- Roller: Kumpan 54 Impulse
- PLZ: 65462
Hallo Ihr Lieben,
Ich habe einen Kumpan Impulse (70km/h) und eine ähnliche Leidensgeschichte, wie viele, die Ihren Roller kurz vor der Insolvenz noch bekommen haben.
Meine beiden Batterien waren im Endeffekt generalüberholte, die aber erstmal ganz gut funktioniert haben.
Zunächst hatte mein Roller dann nach einem Jahr Probleme mit plötzlichen Totalausfällen. Das wurde mittlerweile durch ein Softwareupdate behoben (Roller + Batterien).
Daher gehe ich davon aus, dass die Batterien die neueste Softwareversion haben.
Meine Probleme sind jetzt folgende:
Eine Batterie zeigt seit geraumer Zeit den Fehler E131. So auch heute wieder, als ich die zum Laden austauschen wollte. Die hat bis immerhin 83% geladen....
Ich vermute hier müssten die Zellen erneuert werden.
Die andere Batterie zeigt jetzt einen Totalausfall mit E292.
Ich bin verzweifelt. Nachdem der Roller jetzt endlich wieder fahren könnte, machen die Batterien die grätsche
Ich bin dankbar für jeden, der mit Hilfe anbieten kann!
Gerne per PN melden.
Beste Grüße,
Yvonne
Beste Grüße,
Yvonne
MtoTheArkus
- Roller: Kumpan Ignite; Nova Motors Sli 6 Max
- PLZ: 53424
Hi Yvonne,
das sind nicht die Zellen.
Problem ist lösbar.
Markus
Problem ist lösbar.
Markus
JJac
- Roller: Kumpan 54i, Kumpan 1954
- PLZ: 45470
Hallo Raffler,raffler hat geschrieben: ↑So 4. Aug 2024, 16:13Hoi Christoph
Ja ab und zu spiele ich auch mit der Idee so ein kleines Geschäft zu machen.
Leider denke ich, dass dies mit der Tatsache dass ich in der Schweiz lebe und wohl die meisten Kumpan Besitzer in Deutschland sind nicht gut zuammenspielt, allein schon wegen den Logistikkosten...
Zusätzlich ist es so, dass die Lösung extrem trivial ist.... schwer herauszufinden, aber wen mans weiss, ein Kinderspiel.
Die Lösung möchte ich vorerst noch nicht publizieren, da ich mir noch überlege wie ich dies am gescheitesten machen kann. Idealerweise tausche ich die Information gegen ein Versprechen ein, dass man zB den Kraftpaket-Schaltplan erstellt und der Community zu Verfügung gibt, so könnte dann jeder mit diesem File neue Kraftpaket-Platinen bestellen, mit software bespielen und ihre Kumpane so länger nutzen.
Was ich verhindern möchte, ist, dass ich mein Know-How teile und sich dann nichts mehr tut...
defekte Platinen könnten dann nach wie vor nicht ersetzt werden.
Was meint ihr?
das KnowHow welches ich teilen könnte ist:
- wieder inbetriebnahme der Kraftpake-Platine nachdem sie Stromlos war
- Ablesen und bespielen der Kraftpaket-Platine mit Software
LG Raffler
Ich suche eine Lösung für meinen 54 ignite aftermarket Akku. Die meisten im Forum reparieren die vorhanden Akku packs, Ich möchte die packs durch einen 14s 95 Ah Akku aus dem Automotive Bereich ersetzen. Da ist die Auswahl groß und die Preise sind deutlich besser.
Vielleicht ist dir bekannt, welche Signale, Spannungen oder Widerstände an den vier dünnen pinnen am Stecker übertragen werden. Ich habe die Original Stecker am akkuschacht ausgebaut, und die versogungsspannung direkt an die sammelplatine mit den Sicherungen angelegt. Der Roller lässt sich anschalten, Display und Blinker arbeiten, aber kein Licht und Motor dreht nicht. Im Display ist die Anzeige für die drei Akkus dunkel.
Ich habe leider keinen Akku, so das ich nicht nachsehen (messen) kann. Im Akku sind das die 4 Kabel ( gelb, rot, grün, blau) die auch aus dem Power Stecker kommen. Von hier bekommt das Steuergerätwahrscheinlich die Info wieviele Akkus dran sind und welche spannung anliegt. Vielleicht auch eine CAN Bus Schleife? Ich denke das kann ich mit einem Arduino simulieren.
Wäre schön wenn du mir helfen kannst.
Ich bin neu und kann keine PN schicken, aber gerne empfangen.
LG Jens
