Storm Bee - Radsatz
- rollergirl
- Roller: Explorer E-Cruzer
- PLZ: 5
Re: Storm Bee - Radsatz
Hier ein passendes Video wie Honda crf passt:
https://youtu.be/DtgxNZ8wM5c?feature=shared
- rollergirl
- PLZ: 5
Update:
Vorne passt die Honda crf Nabe (mit den Abmessungen der blauen von Seite 1 des threads) mit den original Storm bee Spacern ziemlich perfekt.
Die Bremsscheibe schleift ein bissle, aber nach 50km sollte das eingeschwungen sein mal sehen.
- rollergirl
- PLZ: 5
Aber hinten passt es wie erwartet und wie der gute Herr im Video auch schon festgestellt hat nicht.
1. Die surron Spacer haben einen zu geringen Außendurchmesser für die neue Nabe.
2. Die surron Spacer spacen zu wenig, da ist noch Inder Summe 1 cm Platz.
3. Abstand Kettenblatt zu Bremsscheibe 5-6mm zu wenig.
gudi
- Roller: Sur Ron Ultra Bee
- PLZ: 3
Hast du beim Umbau der Bremsscheibe darauf geachtet sie in der gleichen "Richtung" wieder zu montieren?
Ich hatte zuerst nicht darauf geachtet auf welcher Seite die Beschriftung ist, ggf. kannst du durch Umdrehen der Scheibe auf die ursprüngliche Seite das Schleifen und den höheren Verschleiß dadurch vermeiden.
- rollergirl
- PLZ: 5
Na klar, die "beschriftete" Seite also die mit dem Durchmesser und Typ ist immer außen / nicht zu den Speichen gerichtet.
Danke nee aber die Vorderachse ist kein Problem.
Die Hinterachse ist schon arges Gebastel.
Ich würde gerne Wissen von welcher "großen" Marke surron die wohl gemobst hat
- rollergirl
- PLZ: 5
N'Abend,
hab nun endlich das Vorderrad fix & fertig. 1.6" Felge.
Das Hinterrad ist noch in Arbeit...
Fährt irgendwer 'nen 140/80-18" Schlappen hinten auf der Storm Bee? Passt das?
Ein 120/90-18" soll wohl passen... hat den jemand drauf?
Wie viel Platz is'n da noch in der Schwinge?
Zuletzt geändert von rollergirl am Di 22. Apr 2025, 17:01, insgesamt 3-mal geändert.
- Mxx
- Roller: Sur-ron Ultra Bee
- PLZ: 0
Na großartig, gratuliere! (y)
Ich fahre den 120er Hinterreifen in der Ultra Bee, da wird er in die Storm doch sehr wahrscheinlich passen. Für 140 würde ich sagen, einfach ausmessen...
- rollergirl
- PLZ: 5
Hi Mxx,
ja hab grad auch Deinen Thread gelesen und die Bilder angeguckt.
Die Schwinge der Storm bee verjüngt sich Richtung Motor leider, bzw ist dort verstärkt.
Hier ein Foto mit dem 140/70-R17" Reifen Das ist bei der ultra bee anners.
Aber ich glaub ich bin mutig und schneide falls es eng wird einfach die äußeren Stolen ab
Is ja eh nur für offroad...
Kette sieht bei Deiner ultra bee mit den 120/90-R18 eng aus.
Bei der storm bee is bei dem 140/70-R17 massig Platz.
- rollergirl
- PLZ: 5
...werden bei Stollenreifen die Stollen eigentlich mitgemessen bei der Breite?
Also ist ein 140er Reifen mit Stollen ca. 140mmbreit oder ohne und kommen die dazu?
Hier beim Mitas Terra Force-EF gibt es die Querschnitttsbreite und die Breite gesamt... das riecht danach das die Stollen dazu kommen !!! Shit.
Ich hoffe das die 2.5" Felgen die Breite etwas reduzieren.
Zuletzt geändert von rollergirl am Di 8. Apr 2025, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
- rollergirl
- PLZ: 5
Der heute montierte Vorderreifen MITAS 90/100-R21" TERRA FORCE-EF SUPERLIGHT
auf der 1.6" Felge hat bei ca. 1.6bar gemessen:
- 75mm Breite ohne Stollen
98mm Breite mit Stollen
