Unu Controller Tweaking
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW
PLZ: 16556
Re: Unu Controller Tweaking
Beitrag von Julinho »
LBMC072202HA3X.pdf
(498.38 KiB) 108-mal heruntergeladen
Hier ein ähnlicher Controller.
High und Low-Brake haben dieselbe Funktion, bei dem einen wird die Leitung gegen Masse, beim anderen gegen 12V geschaltet.
Antom
Roller: UNU Classic 2kw & 3kw Futura HAWK 3000
PLZ: 12107
Beitrag von Antom »
Vielen Dank für eure schnelle Unterstützung.
2kW classic habe ich jetzt auch abgeholt. Leider ein Bosch Controller. Daten kann ich auslesen aber Änderungen leider nicht abspeichern. Wollte nur die Gas annehmen ändern. Für BOSCH gibt es weiterhin keine Lösung um den Speicher zu beschreiben?
Grüße
Julinho
PLZ: 16556
Wenn man davon ausgeht, dass der Bosch-Controller die gleiche Hardware wir der Lingbo-Controller hat, könnten man auf den Bosch-Controller die Lingbo-Firmware flashen. Falls jemand einen Bosch-Controller übrig hat, könnte ich das mal probieren.
unu-fan
PLZ: 56746
Beitrag von unu-fan »
Hi, ich habe seit kurzem ein Programmierkabel und bin auf der Suche nach Infos zur Programmierung eines 3kW Bosch Motors an ein Lingbo Controller (für einen Unu Classic).
Wahrscheinlich müsste ich die Polpaare und den Winkel einstellen. Aber wo bekomme ich diese Infos zum Bosch-Motor her?
Julinho
PLZ: 16556
unu-fan
PLZ: 56746
Heißt das, wenn ich diese Werte im Controller einstelle, sollte der 3kW Bosch Motor laufen!? Kann beim Versuch dabei etwas kaputt gehen?
Julinho hat geschrieben:
Sa 26. Apr 2025, 09:47
Julinho
PLZ: 16556
Kann ich für nichts garantieren, aber der Controller, aus dem ich das Ausgelesen habe, funktioniert.
unu-fan
PLZ: 56746
Dann vergleiche ich diese Werte mal mit dem vorhandenen Lingbo Controller (2kW) und versuche mein Glück.
Wenns klappen würde, wäre es super! :D
Zurück zu „Unu“
