Hallsensor defekt? - Motor läuft nicht unter Last
error
Re: Hallsensor defekt? - Motor läuft nicht unter Last
Beitrag von error »
Hm, vier Kabel, die LED vom Controller leuchtet? Dann bleibt tatsächlich nur RX/TX tauschen. Ansonsten vielleicht ein Treiberproblem? Das ist auch ein Klassiker.
unu-fan
PLZ: 56746
Beitrag von unu-fan »
Ich werde es mal mit einem anderen Laptop probieren, da ich alles andere schon versucht habe (rx tx getauscht, verschiedene Software Versionen etc)
unu-fan
PLZ: 56746
Sodele, ich habe nun eine Version gefunden, mit der ich Zugriff auf die Controller habe.
So, wo kann ich mich in das ganze Thema einlesen und probieren?
Kann ich auch die aktuellen Parameter sichern, für den Fall, dass ich mich verzettel, um dann wieder den jetzigen Original Zustand wiederherzustellen?
Ich habe immer Screenshots der aktuellen Einstellungen gemacht und gespeichert, so dass ich bei sonderbaren Ergebnissen wieder die Originaleinstellungen habe.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
unu-fan hat geschrieben:
Mi 23. Apr 2025, 21:08
Welche denn?
unu-fan
PLZ: 56746
Diese Version: Software LBMC GUI v4.0.0 (20151125).exe
Bei dieser konnte ich COM5 auswählen und die Verbindung war sofort da.
Nur habe ich keine Ahnung, was und wie eigenstellt werden muss. 😁
unu-fan
PLZ: 56746
Sodele, das Projekt ist fertig gestellt und läuft erstmal.
Aber jetzt würde ich gerne den 3kw Motor einstellen und zum laufen bringen. Denn die 2kw Variante, die jetzt verbaut ist, ist schon etwas schwach. 😆 Mehr Leistung ist immer gern gesehen.
Wo und wie kann ich mich in dieses Thema einlesen und lernen?
unu-fan
PLZ: 56746
Hi eigentlich dachte ich ja, dass ich fertig bin und mit dem Projekt zum TÜV kann...
Leider habe ich jetzt das Problem, dass der Roller während der Fahrt einfach aus geht. Ich muss dann den Stecker vom Akku trennen, einen Moment warten und dann geht der Roller wieder an.
Ist da vielleicht eine Überspannung, wenn ich voll aufdrehe? Ich kann leider den Controller während der Fahrt schlecht beobachten,was der für einen Blink Code anzeigt (wenn überhaupt).
error
Beitrag von error »
Do 15. Mai 2025, 20:58
Klingt als wären die Stromwerte zu hoch eingestellt. AWG (alles was geht) zwingt meist das BMS in die Abschaltung. Kann der UNU vielleicht 2 Akkus? Sonst gilt es den Strom etwas runter zu drehen bis du im grünen Bereich bist.
unu-fan
PLZ: 56746
Hi, wie kann ich den Strom runter drehen? Ist das eine Einstellung im Controller?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
