ich habe das Problem, dass mein neuer E300SE bei ca. 40 -70 kmh ziemlich stark wackelt. Man spürt es deutlich im Lenker und über die Arme im ganzen Körper. Als wäre irgendwo eine Unwucht.
Der Händler ist leider ziemlich weit weg und hat mir geraten, den Roller 24 Stunden auf dem Hauptständer stehen zu lassen. Hat aber nichts gebracht.
Zusätzlich merke ich beim Bremsen mit der Hinterradbremse ein deutliches Pulsieren im Hebel.
Was könnte das Problem sein und was kann man machen?
Chris
E300SE instabil bei ca. 50 kmh
chrisbgl
- PLZ: 5
CarlosTT
- Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
- PLZ: 53604
- Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
tako2k
- Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
- PLZ: 52074
Re: E300SE instabil bei ca. 50 kmh
Bei welchem Kilometerstand kam dieses Phänomen?
Wie alt ist der Roller?
Kam das plötzlich?
Stimmt der Reifendruck, überprüft?
Haben die Reifen eine Beschädigung?
Dreht der Motor bei abgeschaltetem TCS auf dem Mittelständer das Hinterrad wuchtfrei, Höhen- oder Seitenschlag zu sehen?
Sind Wuchtgewichte von den Felgen abgefallen, z.B. beim Reinigen mit Hochdruckreiniger?
Stand der Roller lange auf dem Seitenständer?
Was ist über 70 km/h, sind die Vibrationen weg?
Sind die Befestigungsschrauben der Felgen fest?
Kam das plötzlich?
Segway-Ninebot E300ES Launch Edition
josch91
- PLZ: 10407
Ich tippe auf Unwucht im Vorderrad. Weniger wahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen ist das Lenkkopflager.
Was passiert denn bei über 70 km/h?
tako2k
- PLZ: 52074
...er schreibt, dass es zwischen 50 und 70 auftritt...
tako2k
- PLZ: 52074
chrisbgl
- PLZ: 5
Also auf dem Hauptständer habe ich schon probiert, allerdings kann ich da kein Gas geben weil er sofort abriegelt.
Der Roller war neu und hatte von der ersten Fahrt an dieses Problem. Reifendruck ist i.O.
Es ist kein Vibrieren sondern eher ein Schlingern und schnelles Wackeln im Lenker.
Es tritt auch nur in diesem Geschwindigkeitsbereich auf.
tako2k
- PLZ: 52074
In der App die Traktionskontrolle (TCS) ausschalten, dann kann das Hinterrad auf dem Mittelständler per Motor gedreht werden.
