N1S geht beim Fahren einfach aus
niunui
- Roller: Niu N1S und Niu NQiX 300
- PLZ: 4GJD
Nu könnte es soweit sein: Niu kaputt !
Vor 2 Tagen war es das erste Mal: auf einer Kurzstrecke ging nach wenigen Hundert Metern die Tachoanzeige aus und der Roller blieb stehen. Nach dem Ausschalten der Zündung mit dem Schlüssel und erneutem Einschalten lief aber alles sofort wieder. Heute wieder 'ne Kurzstrecke und nach 2 km kam es zur selben Erscheinung, nur dass diesmal alles aus blieb und sich nix mehr rührte.
Der Niu N1S ist im April 2018 gekauft worden, hat nun knapp 14.000 km auf dem Elektro-Buckel und außer dem Tausch des BMS gleich im ersten Jahr ist er immer zuverlässig gelaufen.
Weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt oder geben könnte. Am Freitag, also einen Tag vor dem ersten Störfall, hatte ich eine Langfahrt von 20 km und auf der Rückfahrt zerlegte sich geräuschvoll der kleine Kotflügel über dem Vorderrad. Schon seit Längerem waren beidseitig rings um die Befestigungsschrauben Risse im Kunststoff sichtbar. Beim Fahren über die Buckelpisten in Dortmund, also das, was offiziell aber fälschlich als Straße bezeichnet wird, mussten der Roller und ich nahezu unentwegt über Unebenheiten auch größeren Kalibers hinweg, wobei es beide - also Roller und mich - mit regelrechten Schlägen malträtierte. Bei dieser Rückfahrt am Freitag geriet der Roller mehrfach in Löcher, rsp. Vertiefungen, die im Schatten der baum-überstandenen Buckellpiste nicht oder nicht früh genug erkennbar waren. Dabei also zerriss es die letzte Bindung rechts und der Kotflügel klapperte umeinander.
Was ist das für ein komisches Teil auf dem Bild an der linken Seite des Vorderrades?
Der Roller muss übrigens dringend zur Inspektion, und andere, wenn auch kleinere Reps stehen aus. Zudem sind die Reifen recht runter. Also die Übelegung, ob nicht gleich nach 7 Jahren ein neuer Niu. Aber vorher würde ich doch gerne wissen wollen, was denn nun kaputt sein könnte und was eine Rep kosten würde. Der Akku erfreut sich übrigens bester Gesundheit.
Grüße, niunui
Grüße, niunui
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
Re: N1S geht beim Fahren einfach aus
sieht aus wie:
- drehzahlmesser
- geschwindigskeitsmesser
- ABS sensor.
vielleicht ein kabel ab/angerissen im vorderen bereich, bzw. schleift am metall oder anderen kabeln.
verkleidung entfernen, nachsehen, nachmessen.
vg
- drehzahlmesser
- ABS sensor.
vg
- PLZ: 14***
Zunächst zum Foto: das Teil könnte der offizielle Tachogeber sein.
Zum Defekt:
Wenn gleich alles aus geht ist das ein schönerer Fehler als so irgendwelche Defekte, die sich schleichend präsentieren. Wenn alles gleichzeitig ausgeht, dann gibt es leider viele schöne Möglichkeiten für einen Fehler:
Zündschloss defekt
Akku defekt
BMS defekt
Kabelbaum defekt
Stecker am Akku defekt
Verbindungen am Controller korrodiert.
ECU oder ein Stecker dort defekt
Das kann, muss aber nicht, etwas mit der "Langstrecke" vom Vortag zu tun haben. Eine Werkstatt, die das alles überpüfen müßte, würde gut eine Stunde bis zur Diagnose dran sitzen.
Am einfachsten ist sicherlich die Steckerkontrolle am Akku, Schmorspuren, Kabelverhärtungen, Kabelknicke lassen sich einfach prüfen.
Der Controller ist erreichbar nach der Herausnahme des Helmfaches (vier Schrauben). Festen Sitz des großen Steckers prüfen, Korrosionsfreiheit der Batteriezuleitungen.
Zündschloss, ECU usw, nach Abnahme der Front. Stecker prüfen und Zündschloss mit Ohmmeter.
Wenn bis dahin nichts gefunden worden ist, dann wäre der Händler mit dem H1-Gerät zum Auslesen von Akku und ECU dran.
Zum Defekt:
Zündschloss defekt
Akku defekt
BMS defekt
Kabelbaum defekt
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
niunui
- PLZ: 4GJD
Ein kleines Stückchen weiter, aber nicht schlauer!
Natürlich hatte ich nach dem Abrüttel-Erlebnis des Kotflügels am Vorderrad auch irgendeine lockere Verbindung im Verdacht. Als erstes hatte ich den kleinen Kabelstrang am unbekannten Teil seitlich am Vorderrad im Klinsch. Aber da war beim besten Willen optisch nichts zu entdecken. Is klar, dann kam das Akkupack dran, zumal ich vor etlichen Jahren schon mal einen Ausfall erlebt hatte: da war tatsächlich eine der vielen Steckverbindungen an der Kontrollerplatine, die seitlich im A-Pack sitzt, lose. Also gettz aufgeschraubt und alles akribisch überprüft und ab-gewackelt. Aber damals war ich mit dem Heißkleber an sämtliche Kabel und Kabelverbindungen ran gegangen und zwar sehr gründlich und so war - wenig überraschend - auch dort nix Loses zu entdecken.
Dann die Spannung an der äußeren großen Buchse gemessen: 62,0 Volt und da änderte sich auch nichts, egal, an welchem Kabel ich dann doch noch ohne Überzeugung rum wackelte. Also zusammenschrauben, den A-Pack wieder in den Roller und guckeda: alles wieder vorhanden, also Tacho erschien mit allen üblichen Angaben. Auf eine Testfahrt hatte ich verzichtet, weil ich da keinen Zweifel hatte. Demnach könnte entweder auf der internen Kontrollerplatine sich irgendwas ereignet haben, oder halt was außerhalb des A-Packs. Nach weiteren Verbindungen wie von dir, STW, aufgezählt werde ich in den nächsten Tagen mal schauen. Aber da der Roller eh' einen fest abgesprochenen Service-Termin hat - es muss u.a. die Bremsflüssigkeit gewechselt werden - werde ich nicht den ganzen Roller zerlegen, was ich eh' noch nie probiert hatte. Der Akku-Stand wurde übrigens nach der "Reparatur" mit 40 % angezeigt und jetzt läuft die ganz normale Ladung.
Vielleicht noch ein Verdacht: in den letzten Wochen kam es gelegentlich während der Fahrt zu so mehr gefühlten als tatsächlich mit klaren Erscheinungen unterlegten Fahrunterbrechungen. Es schien mir so, als ob jemand - und ich wars nicht - den Gashebel ganz zurück gedreht hätte. Das ließ sich spontan und schnell "beheben", indem ich den Gashebel tatsächlich zurück drehte und dann wieder auf die vorige Stellung oder aber auf Vollgas. Das Alles innerhalb einer Sekunde und hinterher war ich mir nie sicher, ob ich mir das eingebildet hätte oder ob das real war. Hm......
Grüße, niunui
Grüße, niunui
achim
- PLZ: 91088
Ich hatte bei meinem N1s civic mal solche sporadischen Ausfälle aufgrund eines sterbenden Seitenständerschalters. Bach dem Stillegen war dann dauerhaft Ruhe.
niunui
- PLZ: 4GJD
Nächster Punkt abgearbeitet, nämlich der von dir, achim, vorgetragene, der Hinweis auf den Seitenständer (SS). Nix !
Bei meinem N1S liegt da zwar tatsächlich was im Argen bei diesem Seitenständer, da wurde schon vor einiger Zeit festgestellt, dass dort ein Kabel abgerissen ist, aber das isses im aktuellen Störfall nicht. Zumindest beim N1S führt das Ausstellen des SS nur dazu, dass quasi der Motor oder - wenn man so will - die Zündüng ausgeschaltet wird und die grüne Kontrolllampe am Armatorenbrett (AB) erlischt. Aber sämtliche anderen Anzeigen am AB bleiben erhalten. Und das war im aktuellen Störfall nicht so, sämtliche Anzeigen waren weg. Also kann es die Mimik des SS nicht sein.
Habe jetzt ein kleines Multimeter in das Gepäckfach gelegt. Sollte sich die Störfall wiederholen, kann ich damit zumindest erkennen, ob die gesamte Akkus-Spannung am Anschlusstecker für das Ladegerät - also dem im Staufach - noch vorhanden ist. Das wird dann einen recht guten Hinweis liefer, in welcher Richtung die Suche weitergehen muss. Eine erste Fahrt heute verlief ohne Prob.
Grüße, niunui
Grüße, niunui
niunui
- PLZ: 4GJD
Heute ist der dritte Störfall aufgetaucht und ich konnte auch den Störenfried eindeutig identifizieren. Wieder während der Fahrt zum Brötchen-Holen am Samstag-Morgen war schlagartig alles weg. Für das Suchen der Fehlerquelle war kein H1-Diagnosegerät nötig, es reichte das - siehe oben - vorsorglich mitgeführte Multimeter aus dem Baumarkt für ehemals 12 Euro. An der Ladebuchse für den Akku kam nichts mehr an. Da wilderte eine Spannungsanzeige von anfangs 15 Volt, welche dann sofort auf schwankende Werte um 3 bis einem Volt zusammen brach und dann mäanderte. Am Akku direkt wars nicht anders. Nach dem testweisen Anschluss des Ladegerätes ging wie üblich sofort die grüne LED an, dann folgte für 10 Milli-Sekunden ein rotes Aufblitzen, dann bliebs dauerhaft grün: also keine Ladung.
Wie gesagt, die Freude über die Fundstelle hält sich leider in Grenzen, denn der Effekt des Ausschaltens ereignete sich in einer bekannten Situation: um den Roller vom schmalen Zuweg auf mein Grundstück zu bekommen, muss ich den rangieren und dabei ca. 2 Meter rückwärts schieben. Und in dieser Situation ist er in den vorigen Jahren schon mindestens dreimal mit demselben Effekt ausgefallen: schnelles Rückwärtsschieben bei eingeschalteter Zündung mag das BMS im Akkupack nicht. Wie in allen früheren Fällen auch ist das dann verschnupft, legt den Schnupfen aber nach eher wenigen Minuten (max. eine Stunde) ab und alles ist vergessen. So jetzt auch und jetzt nuckelt der Roller nach 30-min-Schnupfen auch wieder erfolgreich an seinem Ladegerät.
Aber trotz der Zweifel an der Eindeutigkeit: könnte man sagen, dass mit größerer Wahrscheinlichkeit dieses BMS auch an dem beschriebenen Ausgehen während der Fahrt verantwortlich ist? Dass dieses BMS quasi ein Sensibelchen wäre?! Falls ja, wäre über den Versuch, aus Fernost für (Test-) Ersatz zu sorgen, nachzudenken. Oder wäre dieses H1-Diagnosegerät in der Lage, über diesen Fehler etwas auszusagen, auch dann, wenn er gerade gar nicht auftritt?
Grüße, niunui
Grüße, niunui
altmann
- Roller: Unu Scooter Pro 3kw
- PLZ: 30
Ich vermute einen ähnlichen Fehler bei mir. Wenn ich alleine fahre bisher nur ein mal, aber mit Sozius eine leichte Steigung hoch und der Antrieb war gleich 2 mal schlagartig weg. Einfaches drehen am Zündschlüssel hat bei mir alle drei male geholfen ohne dass ich länger stehen bleiben musste.
Hast du noch die niu app? Ich habe bei mir seitdem dort Fehler die sich je scan abwechseln. Man beachte, dass alle 6 gezeigten Fehler einzigartig sind
Beim Controller hätte ich auf direkte Sonneneinstrahlung getippt, sonst war der an dem Tag nicht besonders belastet
Karsten
- Roller: Niu nqi gts pro
- PLZ: 26605
Wenn Du noch keinen neuen hast, liegt bei mir noch ein neuer schwarzer 12 Zoll Kotflügel mit rotem Streifen in der Fehlkaufkiste.
Ich habe halt ein 14 Zoll Modell und gebe ihn gegen einen ganz schmalen Kurs, sonst gerne weiter.
niunui
- PLZ: 4GJD
Hallo Karsten, ganz herzlichen Dank für dein Angebot. Ich hatte aber gleich nach dem Vorfall aus Fernost Ersatz bestellt und der kam schneller, als die gleichzeitig bei einem bekannten ostwestfälischen Anbieter bestellten anderen Ersatzteile. Der neue, weiße Kotflügel ist auch schon verbaut, es passte sogar exakt. Danke nochmal.
@altmann
Nicht fein, dass dein Niu unter gleichartigen Erscheinungen leidet, aber fein, dass du dich meldest. Nein, eine App hatte ich nie installiert. Zwar hab' ich noch irgendwo eine Anleitung dafür rum liegen, hatte aber bislang noch keinen triftigen Grund gesehen, das nachzuholen. Die diversen Fehlermeldungen an deinem Roller erinnern mich verdächtig an solche aus anderem Bereich. Mein "Zweitfahrzeug" ist ein Kfz aus dem - hüstel - oberen Bereich der Mittelklasse und ist bereits 19 Jahre alt. Seit Jahren verfolge ich in dem zu diesem Typ passenden Fach-Forum die dortigen Debatten und Meldungen und daher weiß ich, dass es in einer bestimmten Situation zu zahlreichen Fehlermeldungen der intern im Wagen massenhaft verbauten Steuergeräte kommt, wenn...... wenn die Betriebsspannung - also die vom Akku (und ggf. der Lichtmaschine) - zu niedrig ist. Liegt die also z.B. unterhalb von 12 Volt, dann spinnen viele Steuergeräte und melden Fehler, die real überhaupt nicht existieren. Es kann also durchaus sein, dass solche Fakemeldungen bei Diagnosegeräten in unseren Rollern ähnlich reagieren.
Das gleichzeitg sowohl ein Temperatur-Sensor und auch noch das Akku-Pack überhitzt ist, kann vermutlich vorkommen, je nachdem, wo denn dieser Sensor verbaut ist. Und wenn du zu zweit auf dem Roller einen Berg hoch fährst, könnte das tatsächlich der Fall gewesen sein.
In allen bisherigen Fällen bei mir kann die Temp keinerlei Rolle gespielt haben, denn es handelte sich um Kurzstreckenfahrten von nicht mehr als 2 km, das auch noch bei teils weniger als 30 km/h und dann auch alleine auf dem Roller. In meinem Fall werde ich wohl warten müssen, bis der Defekt wieder während der Fahrt auftritt oder aber irgendjemand - gerne auch ein Händler - erklärt, dass mit diesem H1-Diagnosegerät die Ursache für den Ausfall des Stromes auch dann angezeigt weden kann, wenn der Fehler gerade nicht auftauchte. Oder aber dass dieser Fehler gespeichert wurde und sich auch nachträglich noch anzeigen lässt. Wir müssen dran bleiben.
Grüße, niunui
@altmann
Grüße, niunui
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 23 Gäste
