UNU Classic Vorderbremse
SvenjaMa
Roller: UNU
PLZ: 9455
Beitrag von SvenjaMa »
kann mir jemand sagen, welche Bremsbeläge vorn am UNU Classic verbaut sind bzw. Welche Alternativen man zu dem Original nutzen kann?
Ich finde keine Herstellerbezeichnungen und wenn dann nur im UNU Shop die Bremsbeläge. Hoffe aber noch, dass sich eine günstigere Alternative finden lässt 😉
Danke und Gruß
Svenja
Philly
Roller: 2018: UNU Classic/Rebell 3kw, 30tkm - 2025 Ecooter E2r
PLZ: 784xx
Re: UNU Classic Vorderbremse
Beitrag von Philly »
hi,
ich habe zuletzt folgende bremsbeläge für vorne verwendet:
"Bremsbeläge Naraku organisch für SYM Mio, Toni, DD, Cinderella" ca. 14€ inkl. Versand.
- https://www.racing-planet.de/bremsbelae ... 355-1.html
Artikelnr.: NK430.62
allerdings war das mit etwas gefummel verbunden und ich habe die Beläge noch um ca. 1,5mm abschleifen müssen (ging aber fix mit ~ 80er metall-körnung schleifpapier).
Zuletzt geändert von Philly am Mi 21. Mai 2025, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Lupo_76
PLZ: 90
Tätigkeit: Werkstatt für alle Zweiräder, natürlich auch für E-Fahrzeuge. Inspektion, Wartung, Reparatur, Restauration, Sattlerarbeiten, Instandsetzung, Motorenbau.
Beitrag von Lupo_76 »
@Philly
Wurde das richtig gemacht? Normalerweise muss man Bremsbeläge nicht abschleifen. War der Kolben evtl. nicht weit genug drinnen oder schwimmt die Bremszange nicht mehr?
Philly
PLZ: 784xx
Lupo_76 hat geschrieben: Mi 21. Mai 2025, 10:21 @Philly
Die gelinkten Beläge sind etwas dicker als die orginalen aber schnell verfügbar und der preis stimmt.
Lupo_76
PLZ: 90
Dann sind es die falschen Beläge.
Philly
PLZ: 784xx
Lupo_76 hat geschrieben: Mi 21. Mai 2025, 13:30 Dann sind es die falschen Beläge.
Ja stimmt entschuldigung! Die orginalen gibts bei emco / unu für 73,70 € + versand. :shock:
weitere alternativen aus China:
- 7€ bei Aliexpress: https://de.aliexpress.com/item/32955177217.html?
- ~10€ bei chinaglobalmall: https://www.chinaglobalmall.com/product ... 19fecd50e7 - "big louis"
aus DE:
- 25€ https://www.motorradtechnik-engelmann.d ... b-589.html - Lucas TRW MCB 589 *
* Danke an Lupo_76 für die info
Zuletzt geändert von Philly am Do 17. Jul 2025, 13:14, insgesamt 4-mal geändert.
Lupo_76
PLZ: 90
TRW MCB589 passte bei meinem UNU definitiv. Ohne abschleifen, etc.
Normaler Vorgang, wie immer üblich:
1. Ausgleichsbehälter öffnen
2. alte Beläge raus und mit den neuen optisch vergleichen
3. Kolben zurückdrücken (Behälter nicht überlaufen lassen)
4. Bremszange auf schwimmen überprüfen und ggf. reinigen
5. neue Beläge mit Kupferpaste einbauen
6. Ausgleichsbehälter schließen
Wenn man schon dabei ist, am Besten die Bremsflüssigkeit direkt erneuern.
Philly
PLZ: 784xx
Danke für die klarstellung!
Dann liegt es wahrscheinlich an der neuen Bremsscheibe die ich mit eingebaut habe, die scheint dicker zu sein als die orginale. :?
SvenjaMa
Roller: UNU
PLZ: 9455
Danke euch allen 🤗
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Lupo_76 hat geschrieben: Mi 21. Mai 2025, 15:00 neue Beläge mit Kupferpaste einbauen
Kupferpaste ist nicht vom Teufel; ich habe sie lange Jahre auch verwendet. Aber eigentlich nimmt man Keramikpaste...
Lupo_76 hat geschrieben: Mi 21. Mai 2025, 15:00 Kolben zurückdrücken
Dazu den alten Belag nochmal gegen die Kolben legen und gleichmäßig drücken; damit vermeidet man Beschädigungen an den empfindlichen Kolben. Die sollte man vor dem Reindrücken reinigen und prüfen, ob die Oberflächenbeschichtung abblättert. So sah es bei einem alten Luxxon aus, den ich grade in der Werkstatt habe
Das nur als Ergänzung zu @Lupo_76.
Schöne Grüße, Bertolt
Zurück zu „Unu“
