Volta VT5
peb1006
Roller: Volta VT5
PLZ: 54
Volta VT5
Beitrag von peb1006 »
ich habe einen Volta VT5. Der hat neue Batterien mit 80 AH. 40 km/h Ausführung. Der läuft etwa 10 km tip top und dann zeigt er 60 Volt beim fahren an und kommt kaum noch weiter. Im Stand werden sofort wieder 74 Volt angezeigt. Der Ladevorgang dauert dann auch nur kurze Zeit. Etwa 1/2 Stunde.
Der Antriebsmotor entwickelt Themperatur und der Controller bleibt kalt. Kann es trotzdem sein das der Controller einen Schaden hat.
Das Fahrzeug hat etwa 5000 km gelaufen
Pedator92
PLZ: 266
Re: Volta VT5
Beitrag von Pedator92 »
peb1006 hat geschrieben:
So 25. Mai 2025, 21:28
Hört sich nach mehreren und deswegen nach Blei Akkus an? Vor allem dieser starke Sprung von 60Volt unter last und 74 Volt im Stand.
Ich würde sagen das die Akkus nicht selben Ladestand haben und deswegen die Spannung zu stark einbricht weil mindestens einer tiefenentladen wird.
Lade mal alle einzeln komplett voll, dann gemeinsam nochmal voll und fahr dann nochmal eine Runde. Dann sollten mehr km rauskommen, oder einer davon ist bereits defekt.
Kreidler Amaze 50 | 2796km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 2450+2700km | 75,6V 60AH
peb1006
Roller: Volta VT5
PLZ: 54
Re: Volta VT5
Alle Batterien habe den gleichen Ladezustand wenn ich messe
Nach den 10 km zeigen alle Batterien 12, 9 Volt an.
Die Batterien sind neu. Alle einzeln geladen und dann nochmal zusammen habe ich beim einbauen der Batterien gemacht.
Zurück zu „evMoto / Rotom“
