VCU defekt
Volu
PLZ: 72622
VCU defekt
Beitrag von Volu »
Vor wenigen Wochen hatte mein Ray während der Fahrt leichte Aussetzer bzw. ich verspürte ein Ruckeln im Antriebsstrang. Nach 10 km nahmen die Ruckler zu und dann nahm der Ray kein Gas mehr an.
Nach mehrmaligem Starten konnte ich wieder weiter fahren. Allerdings wiederholte sich das Problem mehrmals und die Ruckler nahmen zu.
Über meinen Händler wurde diagnostiziert, dass die VCU defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Die gute Nachricht: ich muss wohl nur den Einbau zahlen. Die schlechte Nachricht: der Händler wartet schon länger auf eine VCU für einen anderen Kunden und es gibt keine Info, wann das Teil geliefert wird.
Das ist jetzt bereits 4 Wochen her und es gibt keine neuen Infos.
Gestern wollte ich noch eine Runde drehen und habe dabei auch den nervigen Prozess des mehrmaligem Starten nach Ausfall in Kauf genommen. Auf den ersten 20km waren kaum Ruckler zu verspüren, aber dann wieder kompletter Ausfall und ich bekam den Ray nicht mehr zum Laufen. Ewig lange probiert, letztendlich musste ich mich nebst Ray mit einem Sprinter abholen lassen.
Somit ist der Ray nicht mehr nutzbar, bis irgendwann (hoffentlich) die VCU wieder lieferbar ist.
ezyd
Roller: Ray 7.7
PLZ: 8
Land: CH
Re: VCU defekt
Beitrag von ezyd »
Hat dein Händler den Gasgriff und Motor bzw. Resolver, Sensor geprüft?
Dies könnte auch für die Ruckler verantwortlich sein.
Volu
PLZ: 72622
Re: VCU defekt
Beitrag von Volu »
Nein, es ging alles telefonisch. Er kannte die Symptome, da ein anderer Ray das gleiche Problem hatte. Und da wurde die VCU als Ursache festgestellt.
ezyd
Roller: Ray 7.7
PLZ: 8
Land: CH
Re: VCU defekt
Beitrag von ezyd »
ah ok
Hat Rieju nicht ein Speare Part Tool Shop für Händler wo die Verfügbarkeit im Ampelsystem darstellt.
Es wäre noch interessant dies zu wissen was das System beim VCU anzeigt.
ezyd
Roller: Ray 7.7
PLZ: 8
Land: CH
Re: VCU defekt
Beitrag von ezyd »
Hallo Volu
Läuft dein Ray wieder?
Es gibt folgende Bilder vom VCU, diese hat zwei Knopfbatterien, was passiert wenn die leer sind weiss kein Mensch - vielleicht weiss einer im Forum mehr Bescheid.
Software kam von Ray selber
Hardware angeblich aus Madrid von madritronic.
Jj1515
Roller: Sli10max
PLZ: 013
Re: VCU defekt
Beitrag von Jj1515 »
I have a very similar problem with other scooter,
Start with the same problems that you have, and now the vcu, can't start the motorbike with bt or 4g,
Could you send a full pic of your VCU? in the case can see 4G LTE? and have 22 pin? I think have the same,
but can't find a replacement!
Zurück zu „Ray / Rieju“
