QS Motor mit 2/3 KW Rücknahme der Leistung
Afunker
PLZ: 66955
Re: QS Motor mit 2/3 KW Rücknahme der Leistung
Beitrag von Afunker »
Welche Schraube vom Pluskabel? Die vom Hauptkabel der Batterie zum Controller bzw. Zur Hauptsicherung? Es gibt eine Hauptsicherung zwischen Batterie und Controller. Das Ladekabel zwischen Ladekontakt und Batterie ist separat durchgehend.
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.17700 Km gefahren :mrgreen:
Beitrag von Peter51 »
Na ja, die Anschlüsse - Fahrstrom - Batterie, Sicherungsautomat und Controller sollten überprüft werden. Am Kabel wackeln bzw. ziehen. Chinesische Sicherungsautomaten machen manchmal Ärger.
Afunker
PLZ: 66955
Sicherungsautomat wurde vor 2 Jahren gewechselt gegen ein Modell von BBC (Brown Bovery und Cie). Daran kann es nicht liegen....Werde mal andere Anschlüsse prüfen.
Gruss Helmut
BBC gibt es schon lange nicht mehr. Ich baute einen ABB S201-B50 ein. Die Anschlüsse vom Minus Fahrstromkabel Batterie zum Minus Controller sollte auch kontrolliert werden.
Afunker
PLZ: 66955
Ja war/ist einer von ABB.
Gruss Helmut
Beitrag von STW »
Afunker hat geschrieben:
Do 12. Jun 2025, 09:07
Ja Bremslicht: Denke da an Vorwiderstände vor den LEDs die durchbrennen können? Denn mein Bekannter hatte bei der Reparatur des Zündschloss auch eine schwache Zuleitung vom Frontlicht und Bremslichtschalter zum Rücklicht gesehen und geändert. Vielleicht war/ist die zu stark? Wo könnten diese Vorwiderstände sitzen? Hoffentlich nicht im Rücklicht selbst? :(
Solche Widerstände wären direkt im Rücklicht verbaut. Aber ein Widerstand ist entweder permanent durchgebrannt oder er funktioniert. Da würde ich nach dem "Rupfen"-Problem nicht suchen.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
