Moin, mein Ladegerät hat leider seinen Dienst quittiert und nun bin ich auf der Suche nach einer preiswerten Alternative.
Hat vielleicht jemand von euch Erfahrungen und kann mir etwas empfehlen? Bei AliExpress gibt es ja eine recht große Auswahl.
NiU MQi+ Ladegerät
- Link210
- Roller: Horwin SK1 und NiU M+ Sport
- PLZ: 32105
Re: NiU MQi+ Ladegerät
Die Akkus für NIU M+ bzw. MQI+ haben einen offenen Batterie-Zugang, bei dem ein von der Außenform passender Ladegeräte-Stecker eigentlich nur die dicken Pins Plus und Minus (zum Laden) braucht.
Und natürlich muss es ein Gerät für 48-Volt Nennspannung und maximaler Ladespannung bis 54,6 Volt sein.
Es sind ja 31Ah- oder 42 Ah-Akkus, die man auch mit 10 Ampere (oder mehr) Ladestrom noch laden könnte, wenn die Ladezeit knapp ist.
MI99
- Roller: NQiX 500
- PLZ: 89179
Haben die kein internes BMS? Oder ist das so weit offen?didithekid hat geschrieben: ↑Fr 27. Jun 2025, 07:31
Markus
Hallo Markus,
Es gibt hier diesen Lader mit einstellbarem Ladestrom in einer Ausführung für NIU-M-Akkus 48 Volt:
https://a.aliexpress.com/_EQ2CdnY mit bis zu 12 Ampere, Andere liefern bis 10 A Ladestrom. Schonende Ladung bei den 31Ah-Akkus wäre 9,3 A (0,3C) und für den 42Ah dann 12,6 Ampere, was das jeweilige BMS tolerieren wird. Die Möglichkeit herunterzuregeln, braucht man ggf. beim kleinen SR-Akku.
Der MQI-GT70 hat die Akkus ja auch und dort nutzen wohl einige hier stärkere Lader, wie diesen.
Kleinere mit 5, 8 und 10 A gibt es natürlich auch.
Beim Entladen im schnellen GT70 fließen ja Ströme aus den gleichen Akkus, die dreimal höher sind.
Es gibt auch Adapter für China-Lader mit der in China gebräuchlichen Steckerart: https://a.aliexpress.com/_Ew5NOVC
Auch da muss es die Version mit M-Stecker sein.
Mitglieder in diesem Forum: Stivikivi und 21 Gäste
