Anzugsmoment hintere Stoßdämpfer
MarcusHB
Roller: Segway E300SE
PLZ: 28277
Beitrag von MarcusHB »
Moin zusammen,
hat jemand schon die hinteren Stoßdämpfer am E300SE getauscht und weiß mit wieviel Nm die beiden Halteschrauben M10x1,25. 8.8 laut Hersteller angezogen werden ?
Vielen Dank ....
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Anzugsmoment hintere Stoßdämpfer
Beitrag von DBuegel »
Geh nach Tabelle, da liegst Du nicht falsch.
M10 8.8 49nm
M10 X 1,25 = 57nm
https://www.dsm-messtechnik.de/schraube ... t-tabelle/
https://www.anzugsmoment.de/metrische-g ... ingewinde/
Edit: Habe noch Feingewinde-Tabelle eingefügt
Zuletzt geändert von DBuegel am Fr 11. Jul 2025, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Beitrag von freesty »
Max 57NM gemäß Schraubenfestigkeit.
2019er Ecooter e2s mit 27000km SoH 90%.
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
49NM fürs Regelgewinde, also M10x1,5.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Danke für die berichtigung. Habe den Beitrag editiert.
MarcusHB
PLZ: 28277
Vielen Dank für Eure Antworten
Ich habe mal die Ki gefragt...die empfiehlt 43 Nm mit Loctite Schraubensicherung mittelfest .... Segway selbst verweist wie immer nur auf die Lieferanten. Die scheinen aber auch nichts zu wissen....Ich werde die Schrauben mal vorher markieren und sehen ob ich mit dem Anzugsmoment in den Bereich komme....
MarcusHB
PLZ: 28277
Die beiden Stoßdämpfer sind nun getauscht. Die oberen Schrauben könnte ich mit einer kleinen 1/4" Knarre lösen. Das Anzugsmoment war gefühlt nicht gerade hoch. Unten sind das ca. um die 50Nm. Die Muttern habe ich wieder auf die weißen Markierungen gezogen. Falls jemand mal an die Hersteller Anzugmomente kommen sollte wäre das gut das hier zu schreiben.
Zurück zu „Segway“
