Naxeon I AM
- LeDom
- Roller: NAXEON I AM PRO
- PLZ: 15732
Re: Naxeon I AM
Hängt halt von dem jeweiligen Benutzerprofil ab. Mir sind die Serientaschen und die Munkisten oft zu knapp. Ich pendele mit meiner I AM. täglich und habe oft Arbeitskleidung dabei. Außerdem hole ich mir täglich mein Frühstück/Mittagessen unterwegs, da wir es in den Koffern schon eng. Wenn dann noch so wechselhaftes Wetter ist, und ich dementsprechend mein Schlechtwetteroutfit dabei habe, wird es grenzwertig.
Spätestens wenn der Herbst kommt, werde ich definitiv nicht mehr mit der jetzigen Lösung zurecht kommen.
Also werde ich wohl demnächst hier ein paar Fotos zeigen können und einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben.
Werden aber eher die hier werden…
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/ ... 229828.htm
Die sind nämlich ordentlich wasserdicht!
- IAMpro
- Roller: Naxeon I Am PRO
- PLZ: 93142
Re: Naxeon I AM
Ja, die kleinen Taschen würden mir auch gefallen
- zelle69
- Roller: Naxeon I AM pro / zuvor Surron UltraBee
- PLZ: 9500
- Tätigkeit: mech. Engineer
Re: Naxeon I AM
ich habe mir diese Boxen bestellt und auch schon montiert. Die passen "fast" perfekt:
https://www.mantisx.at/products/mtm-tra ... tary-style
Ich brauche noch ein paar Distanzhülsen und längere Schrauben, weil die Boxen etwas zu hoch am Sattel anliegen und man die 2 inneren Ecken leicht am Ar... spüren kann, wenn man weiter hinten sitzt. Ich will deshalb die originale Naxeon Taschen-Halterung ca. 2 cm runter setzen und die Boxen seitlich auch noch ca. 1 cm nach außen verlagern, damit auch die Schlösser von der Halterung besser zugänglich sind. Habe die Teile schon bestellt (um ca. € 33,- bei Ama...) und bekomme diese am Mittwoch. Dann ist das ziemlich perfekt und recht günstig noch dazu. Ich poste dann natürlich ein paar Bilder vom Ergebnis.
Möchte mir auch noch 2 Halterungen für das externe Ladegerät konstruieren, ausdrucken und in eine der Boxen fest installieren. Dann ist alles griffbereit fürs Laden und ich denke, dass dann auch noch das Kabel von steckerbiker (für unterwegs laden) rein passt.
zelle
zelle
- IAMpro
- PLZ: 93142
Re: Naxeon I AM
Ja, die Cal.50 Kunstoffboxen hab ich mir auch angeschaut, waren mir dann aber doch zu groß.
- zelle69
- PLZ: 9500
Re: Naxeon I AM
Ja - die sind ca. 2,5 cm breiter als die Blechboxen. Wirkt aber nicht übertrieben breit und es passt auch etwas mehr rein. Wichtig ist, dass der Lenker immer breiter sein muss als die Boxen. Sonst könnte man mal irgendwo hängen bleiben.
- metabaron65
- Roller: Naxeon I Am Pro
- PLZ: 42287
- Tätigkeit: Dipl. Ing. Umwelttechnik
Re: Naxeon I AM
Geniale Idee.zelle69 hat geschrieben: ↑Mo 11. Aug 2025, 11:46Hallo,
zelle
I'm not a number ... i'm a free man.
- ne0dym
- PLZ: 12277
- Tätigkeit: Kältemonteur
Re: Naxeon I AM
Mega coole Ideezelle69 hat geschrieben: ↑Mo 11. Aug 2025, 11:46Hallo,
zelle
Und nicht übermäßig teuer ist dazu auch noch
Dennoch finde ich die Idee von @LeDom mit den größeren Taschen von sw-motech auch nicht schlecht.
Ich warte mal noch ab, was ihr so berichtet und dann überleg ich mir, was ich mache
AI-Musiker: https://linktr.ee/ne0dym
- zelle69
- PLZ: 9500
Re: Naxeon I AM
Hier hab ich die Montage der Boxen etwas genauer beschrieben:
viewtopic.php?p=407503#p407503
Falls Du die Halterungen für das Ladegerät auch haben willst, könnt ich Dir diese zuschicken.
zelle
zelle
- IAMpro
- PLZ: 93142
Re: Naxeon I AM
Es gibt seitens Naxeon ein paar kleine Updates...
Ja, das eine ist offensichtlich - bei den anderen muss man schon sehr genau hinschauen
Na wem fallen sie auf?Ja, das eine ist offensichtlich - bei den anderen muss man schon sehr genau hinschauen
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Re: Naxeon I AM
Die Sitzbank wurde unglücklicher Weise quer aufgesetzt
Okay außer dem Schriftzug zum Akku sehe ich keine Änderungen.
Alfons.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
