ich habe hier einen ca. 4 Jahre alten Cargorunner welcher einige Reparaturn braucht.
- Gabel Simmerringe müssen getauscht werden
- bremsbeläge vorn
- bremsbeläge hinten
- Lenkkopflager
- vllt Motoröl?
- Vorderreifen
es ist leider extrem schwer teile für die Fahrzeuge zu finden, weil ich nicht mal weiß was genau das für ein modell ist. vielleicht gibt es hier jemanden der mit dabei etwas behilflich sein kann:
Hier meine fragen zu den punkten oben:
- Gabel Simmerringe: Hat die Gabel gleitbuchsen? Oder reicht es nur Dichtringe und Staubkappen auszutauschen? Was passt? Was sind die maße der ringe?
gibt es dafür ein Kit irgendwo zu kaufen?
- bremsbeläge vorn:
gibt es da eine produktnummer, kennzeichnung oder irgendetwas, was da passen könnte?
- bremsbeläge hinten: die bremsen hinten sind komplett am Ende und lassen sich auch nicht mehr nachstellen. ich bin mir sicher dass die beläge durch sind.
Wie entfernt man die trommel? rohe gewalt, oder gibt es da ein passendes werkzeug?
- Lenkkopflager:
kennt jemand die passende größe bzw. ein passendes Produkt? Das jetzige ist komplett eingelaufen und lenkt sich nur in 15° Sprüngen
- Motoröl
das einzige was ich in die richtung gefunden habe ist eine schraube unten und oben am differenzial. ich hab unten einen fingerhut öl abgelassen und oben ca. 100ml nachgefüllt (SAE80, kam mir passend vor). gibts da noch mehr was geölt werden muss?
- Vorderreifen
welche größen passen und was ist empfehlenswert?
Ich würde mich sehr über Rückmeldungen freuen
Gruß und Dank schonmal für Rückmeldung!
