Es dürfen ein paar Ah mehr sein.... dauerhaft
- PLZ: 14***
Re: Es dürfen ein paar Ah mehr sein.... dauerhaft
Ähm - 6polig mit Brücken wäre mein Tip. Dann bist Du wieder auf 3polig und hättest die Kabelschuhe Motor/Controller schön voneinander getrennt.
Wobei ich den 2x3 die 2*5 oder 2*6 vorziehen würde, dann kann man auch noch den Akku zum Controller darüber abwickeln, gleichzeitig noch einen Massepunkt etablieren, ..., sofern der Platz reicht.
Ich bin nicht weiter durch das Produktportfolio der Webseite gegangen, wenn man da noch etwas findet, das spritzwassergeschützt ist oder vom Material her der winterlichen Salzlake standhält, dann hätte man ein prima Ersatzteil.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
@ STW: Mit den Brücken über die 2X3 Klemmbretter hätte ich statt nur einer zusätzlichen Kontakstelle in den Motorphasen gleich deren 3 mehr pro Phase. Ich will doch nicht unnötig zusätzliche Kontaktstellen, und auch noch mit doppelt so vielen Muttern, die sich noch alle lösen können
Pro Phase ein Bolzen, eine U-Scheibe, die zwei Ringkabelschuhe direkt aufeinander und vorher schön blank poliert, darüber nochmals eine U-Scheibe und eine Federscheibe, Tellerfeder oder ähnliches, und darüber eine M6 Mutter, alles in A2 oder besser A4 "Edel"stahl - so stelle ich mir das vor.
Spritzschutz brauchen zu müssen würde bedeuten, dass die drei Motorphasen von außen leicht zugänglich sind. So käme mein HU-pflichtiger E-Roller nicht durch selbige, dort wird bei E-Rollern speziell geprüft, ob auch keinerlei Hochspannungs- oder -Stromanschlüsse ohne Demontage von Abdeckungen oder sonstiger Bauteile berührt werden können. Mir schwebt irgendwie die Wiedereinfürhung des nach oben ausgebeulten Deckels im Helmfachboden vor, unter dem das Klemmbrett Platz finden könnte und somit geschützt wäre vor direktem Zugriff und auch Spritzwasser, aber dannoch nach Lösen der einen Deckelschraube gut zugänglich wäre zur Motordemontage. Aber auch die zwei Hallschalter-Stecker vom Motor müssten darunter Platz finden, das wird schon arg eng!
Schau'n wer mal...
Schau'n wer mal...
- Joehannes
- PLZ: 9645
Auch nicht verkehrt. Ich habe dort die HS vergraben. Mir war es leid immer die Kabel abzuklemmen um das Helmfach zu entfernen.
So wird der Deckel nur ausgeklinkt und mit der HS auf die Akkus gelegt.
Dann kann man das Helmfach entnehmen.
Ich schreibe zusätzlich und mehr doch nicht zum Witz2Alf20658 hat geschrieben:Die hast Du doch sowieso.STW: Mit den Brücken über die 2X3 Klemmbretter hätte ich statt nur einer zusätzlichen Kontakstelle in den Motorphasen gleich deren 3 mehr pro Phase.
Ein Klemmbrett nach meiner façon würde genau eine ZUSÄTZLICHE Kontaktstelle reinbringen, aber so eine gebrückte 3x6 Klemme hätte einen zusätzlichen Kontakt zwischen Ringkabelschuh vom Controller und Brücke PLUS einen zweiten ZUSÄTZLICHEN von der Brücke auf den Ringkabelschuh zum Motor. Es wären also nur 2 zusätzliche Kontaktstellen, nicht 3 (da habe ich mal wieder maßlos übertrieben
Wie meinen? Es sind genau DREI Phasen, um die es mir geht, und ich brauche dafür je EINE Verbindungsstelle, sprich auf jeden der drei Bolzen kommen zwei Ringkabelschuhe übereinander, und die beiden Kabel gehen jeweils rechts und links vom Klemmbrett weg. Das ist doch sehr übersichtlich, oder nicht? Und es gibt nur eine lösbare Kontaktfläche. Besser (und übersichtlicher) geht es aus meiner Sicht garnicht...2Alf20658 hat geschrieben:Nicht alles auf einem Klemmbrett vereinen. Das wird schnell unübersichtlich.
Hier noch ein Bild von einem Drittel dessen, was mir vorschwebt:
Von links kommt 35mm² von z.B. Controller-Phase A (in Kelly-Speak, sonst eher U), und rechts gehen die 10 oder 16mm² (die hier fotografierte Größe) zum Motor. Für diese Klemmbrettbolzen hatte ich übrigens M8 vorgesehen, nicht M6 wie bei den Zellpolen üblich. Normalerweise fließen erheblich höhere Phasenströme als es die Batterieströme tun, das war meine Logik für den Bolzen.
Und dann einfach drei dieser Bolzen nebeneneinander (natürlich mit isolierten Ringkabelschuh-Schäften) in einer dicken PA Platte, das ist dann wirklich sehr übersichtlich. Ich "male" jetzt erst mal etwas
SteveCGN
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am So 30. Nov 2014, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
SteveCGN
- PLZ: 50354
SteveCGN
- PLZ: 50354
SteveCGN
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Di 15. Dez 2015, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
