Radlager vorn (Cruise)
Nur für Kabinenroller von Futura!
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Radlager vorn (Cruise)
Beitrag von DBuegel »
Torx hat eine Art Sternform und Imbus hat da Geraden.
stonie
Roller: MiniME-Benziner/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
Dann isses doch eine Imbusschraube und die waren entweder verklebt oder/und dermaßen streng mit Maschine angeballert, so das sie beim Versuch sie rauszuschrauben die Köpfe draufgegangen sind und ausgebohrt werden mußten. :roll:
Gruß, Uwe. :)
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Ich tippe auf Loctite.
Da hilft auch Wärme. Schraubenkleber wird bei über 200°C wieder flüssig.
Allerdings bei Alu, .....
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Ist, zum Glück, erledigt !!!
Wenn ich nochmal das Rad wechseln muß, gönn ich mir die 100€ für ne neue Scheibe ! :roll:
Gruß, Uwe. ;)
Loctite ??? : da hätte "mittelfest" auch gereicht ! :x
AndyAndy
Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
Sind die Radlager bei Hinterrädern gleich mit denen beim Vorderrad?
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Moin, moin !
Da hab ich noch keine Erfahrung. Räder- und Reifengröße sind beim Cruise einheitlich, 12" !
120/70/12
Theoretisch müßten auch die Lager die gleiche Größe haben !?
Gruß, Uwe. :)
AndyAndy
PLZ: 5
Ok danke! Und jedes Rad benötigt 2 Radlager, richtig?
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
stonie hat geschrieben: Do 6. Nov 2025, 05:46 Da hab ich noch keine Erfahrung. Räder- und Reifengröße sind beim Cruise einheitlich, 12" !
120/70/12
bist du dir da sicher?
die hinteren räder sind 4 loch felgen :!:
AndyAndy hat geschrieben: Do 6. Nov 2025, 10:56 Und jedes Rad benötigt 2 Radlager, richtig?
nein, das ist falsch.
nur eine felge, die in lenkgabel braucht 2 radlager, die hinteren felgen haben hier bei diesem modell kein radlager, vermutlich sitzt sie auf der felgenaufnahme innen, und eine in der antriebswelle.
vg
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
So sehe ich das auch. Hinten gibt es keine Radlager, in dem Sinne. Das gibt es doch eine Steckachse und diese ist gelagert. Diese lager sind vermutlich auch größer und es gibt nur eins, pro Seite. Das zweite Lager bildet das Differenzial.
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
stimmt bei der steckachse...ist nur 1 lager und 1 simmering außen pro seite.
vg
Zurück zu „Futura“
