Deformierte und geplatzte Blei-Gel Akkus wie ausbauen
Apecamper
Roller: eLizzy Premium
PLZ: 17373
Beitrag von Apecamper »
habe einen sechs Jahre alten Umi Kabinenroller mit 25 Kilometern auf dem Tacho bekommen.
Offensichtlich wurden die fünf Akkus nie geladen.
Sie lassen sich nicht aus dem Fahrzeug entfernen, da sie stark verformt und teilweise defekt sind.
Sie müssen also irgendwie raus. Die Tragegriffe sind sofort abgerissen. Durch die Verformungen sieht es aud wie ein Klumpen.
Was kann passieren, wenn ich sie heraushebel und sie eventuell zerbrechen?
Welche Vorsichtsmaßnahmen muss ich treffen?
Kann noch etwas auslaufen? Ätzend?
Kann beim Beschädigen der intakten Hüllen etwas knallen?
Wo entsorge ich solche beschädigten Akkus, da wo auch alte angenommen werden?
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Deformierte und geplatzte Blei-Gel Akkus wie ausbauen
Beitrag von Fasemann »
Wanne drunter und einfach so lange Plastik entfernen bis was lose wird, Blei ist Blei, also zum Schrott.
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, daher würde ich wenn überhaupt, nur einen zerstören
Gruß Conny
Apecamper
PLZ: 17373
Und da läuft nichts aus? Verpufft nichts? Und verätzt nichts bei Blei-Gel?
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Wenn leer, dann pufft nix. Aber: ätzen ja - da ist Säure drin. Ein AGM oder Gelakku kann normalerweise nicht auslaufen, die Säure ist geliert bzw. in Glasfasergewebe gebunden (dass nix ausläuft würde ich mich jetzt nicht 100% drauf verlassen).
Du solltest Handschuhe tragen, die Augen schützen. Und nicht traurig sein, wenn nach der nächsten Wäsche die Hose ein paar neue Löcher bekommen hat. Metallteile danach reinigen, das sich die Säure nicht rein frisst. Batterieschrott zur Sammelstelle oder zum Aufkäufer. Bisher sind wir (im Verein) alte Bleiakkus immer gegen bares los geworden, bei LKW-Akkus war der Schrottwert sogar höher als der Batteriepfand ;-)
Apecamper
PLZ: 17373
Danke,
dann werde ich versuchen sie herauszuhebeln und schaun was passiert.
Beitrag von STW »
Bleiakkus deformieren nicht weil sie leer herumstehen. Die fangen bei Überladung an sich zu blähen.
Von daher wäre m.E. das Ladegerät zu prüfen, bevor man neue Akkus grillt.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Wie schon gesagt, Wanne drunter und einen Eimer mit warnem Wasser mit Seife oder Waschmittel bereitstellen damit du den Roller gleich abspülen kannst. Evtl. würde ich zuvor noch ein kleine Loch in den Akku bohren um evtl. Überdruck abzulassen.
Meine Bleiakkus hsben sich übrigens auch verformt obwohl sie garantiert nie überladen wurden. Verstehen tu ich das auch nicht.
Ansonsten ist Akkusäure auf den Fingern nicht soooo dramatisch sofern man sie schnell wieder abwäscht. Bei Schleimhäuten und Augen sieht das aber ganz anders aus. Offene Schutzbrillen schützen da bei Spritzern nicht immer. Ich setze in solchen Fällen einfach einen Integralhelm auf.
Apecamper
PLZ: 17373
Mit euren Ratschlägen habe ich mich getraut sie herauszuhebeln.
Akkus 1.jpg (129.67 KiB) 1942 mal betrachtet
Mit Hammer, Meißel und Stechbeitel habe ich sie wieder von einander getrennt und dann mit viel Geduld herausbekommen. Teilweise waren die Griffe kaputt.
Sie waren nur miteinander verklebt und vertrocknet. Ausgelaufen ist nichts, feucht sind sie auch nicht. Und die Wanne in der sie sich befanden ist noch wie neu.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Ich glaub, die Dinger sind so heiß geworden, das sie miteinander verschweißt waren.
Zurück zu „Blei Akkus“
