Jupiter/Puma: Beide Hallsensoren defekt?
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Re: Jupiter/Puma: Beide Hallsensoren defekt?
Hi Matthias,
supi, langsam wird er ja wieder!
Ferndiagnose ist immer ein Ratespiel...
- Was für einen Bremssattel hast du gekauft? Genau gleich?
- Ist der Schwimmsattel in den Führungen beweglich, also unter den kleinen Gummifaltenbälgen?
- Bremsbeläge richtig in den Führungsnasen eingerastet?
- Bremsbeläge zu dick?
- Lässt sich der Bremskolben ganz reindrücken? (Sonst mal den Deckel von der Handbremspumpe lösen und dann vorsichtig! reindrücken) Liegen die Beläge am Kolben und am Sattel richtig an?
- Bremsscheibe tatsächlich zwischen den Belägen und nicht zwischen Belag und Kolben? (ist mir tatsächlich mal passiert...)
(- War das Hinterrad vorher ausgebaut?)
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
mafer
- Roller: Puma
- PLZ: 14974
Moin, ja, die Belege sind richtig eingebaut, da die Zange neu ist, sind auch die Kolben komplett zurückgezogen. Ich habe ein paar Unterlegscheiben zwischen der Halteplatte und dem Stoßdämpfer dazwischen gefummelt. Jetzt läuft der Reifen sauber.
Und gleich das nächste Problem. Ich bekomme den Teil mit den zwei Leitungen nicht entlüftet, kein Druck auf den Bremshebel. Rechts war kein Problem, links habe ich vorn und hinten entlüftet, etwa viermal den Behälter neu aufgefüllt, aber es will nicht.
Gibt es da einen speziellen Trick, den ich nicht kenne?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Im schlimmsten Fall Bremszange(n) abbauen und in die Höhe hängen, nicht vergessen was entsprechend dickes zwischen die Beläge packen.
Bei meiner Tuono geht entlüften hinten auch nur so.
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND841800 490bA 1600pA >35kW
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Mit der Lösung für die mittige Montage des Bremssattels bin ich noch nicht ganz zufrieden Eigentlich kann man so eine Lösung mit Unterlegscheiben nur machen, wenn man den Fehler eindeutig identifiziert hat - z.B. bauliche Unterschiede.
Die Grundplatte ist fix an der Schwinge befestigt. Auf dieser Platte ist der ganze Sattel schwimmend gelagert, so dass sich der Sattel beim Bremsen automatisch justiert. Hier ein noch nicht überholter Sattel: Der Sattel hängt an den zwei Bolzen, die in die Führungen gesteckt sind. Kleine Faltenbälge dichten das Ganze ab.
Wenn man jetzt die Platte festschraubt, dann rutscht der ganze Sattel weiter die Führungen hinein. Irgendwann geht es nicht weiter und der Sattel klemmt sich fest. Das ist bei dir anscheinend der Fall. Aber warum, wenn es der gleiche Sattel ist? Was ist, wenn du die Grundplatte tauscht?
Montiert sieht es bei mir so aus: Schöne Grüße, Bertolt
mafer
- Roller: Puma
- PLZ: 14974
Die Bremszangen sehen tatsächlich unterschiedlich aus, was den Abstand der Halteplatte zum ersten Bremsbelag angeht.
Trinity meinte, dass es einige gab, bei denen U-Scheiben notwendig und erlaubt waren.
Die Entlüftung der Bremsanlage ist gelinde gesagt verwirrend.
Nachdem ich etwa 6 -8 Füllungen durch das System gepumpt habe (Entlüfter auf, Bremse ziehen, Entlüfter zu, Bremse loslassen), ohne dass es besser wurde, fand ich durch Zufall die Lösung:
Entlüfter geschlossen lassen, etwa 100mal die Bremse ziehen, nach dem 20. Mal kommen plötzlich Luftblasen aus der Loch am Boden des Vorratsbehälters, also noch 80mal weitergezogen und losgelassen (wohlgemerkt ohne die Entlüfterschraube zu öffnen) und plötzlich war Druck auf der Anlage, der auch 24 h gehalten hat und weiter hält.
Dafür gefällt dem Prüfer die geschweißte Gabelbrücke nicht, also werde ich warten, bis die Nachuntersuchung abgelaufen ist, und zu einer anderen Prüfstelle fahren.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
mafer
- Roller: Puma
- PLZ: 14974
So nun hab ich kein Bock mehr, möchte jemand übernehmen?
Jetzt ist die VIN am Rahmen so verrostet, dass man sie nicht mehr lesen kann.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
dominik
- PLZ: 79
Drahtbürste und drüber lackieren.
Die Nummer ist ja eingestanzt
mafer
- Roller: Puma
- PLZ: 14974
Nächstes Problem:
Beim "um die Kurve fahren" war plötzlich der Reifen platt.
Rad ausgebaut, zur Werkstatt gebracht, Werkstatt sagt, kein Loch vorhanden, Reifen gut, aufgepumpt, hält Luft.
Beim Wiedereinbau Bremszange zurückgedrückt, um das Rad wieder einzubauen. Bremsleitung nicht geöffnet.
Nun bekomme ich keinen Druck mehr auf die Bremse.
Wenn ich den Hebel ganz durchdrücke, fahren die Kolben aus, lasse ich den Hebel los, ziehen sich die Kolben zurück, als wäre eine Feder verbaut.
Ich bekomme keinen Druck auf die Anlage.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
ernst_m
- Roller: Trinity Jupiter
- PLZ: 49
Hallo
Hatte das gleiche Problem bei meinen ersten Jupiter . Die Lösung war ein Neuer Bremsgeber . Da ist wohl eine Art Rückschlagventil defekt gegangen . Der Bremshebel hat nur sein Volumen hin und her geschoben . Neuen Verbaut und alles gut .
Ernst
Ernst
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Oder zumindest mal Bremsflüssigkeit wechseln. Vielleicht hast du die Bremsflüssigkeit hochgedrückt, so dass das Luftpolster nicht mehr funktioniert.
Allerdings hatte ich das Problem auch schon mal bei einerm Yadea G5.
