Reifen BMW CE04
Faktotum
Roller: BMW CE 04
PLZ: 97273
Tätigkeit: macht Spaß
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Faktotum »
nach längerer Abwesenheit bin ich nun wieder anwesend:-)
ich habe mir neue Reifen für meinen CE bestellt. Gibt es eine Anleitung bzw. Besonderheiten zum Vorderradausbau?
Gruß Rainer
ß
seit 03/25 Riese und Müller Delite4
seit 07/23 - BMW R1200GS
seit 06/22 - BMW CE 04 - Vollausstattung - EZ 06/22
seit 11/21 Kia Niro EV Spirit weiss - EZ 11/21 - AHK - P1 und P4 - Dachträger
01/16 - 03/25 Trek Powerfly - EZ 2016
05/97 bis 08/22 - R1100GS
the commuter
Roller: BMW CE04 Juli 2023
PLZ: 51
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von the commuter »
Faktotum hat geschrieben: Fr 16. Jan 2026, 21:28 "...Gibt es eine Anleitung bzw. Besonderheiten zum Vorderradausbau?
Gruß Rainer"ß
Hier gibt es Explosionszeichnungen usw. von Vorderrad, Gabel, Bremssätteln und ABS-Sensor etc.:
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de ... 6122761227
Sehr geholfen hat mir Phils Garagenblog (an dieser Stelle vielen Dank an Phil!):
https://garagenhomepage.de/reifenwechse ... bmw-ce-04/
Achtung: Beim Aufbocken unbedingt darauf achten, dass die Hochvoltbatterie unter dem Fahrzeug nicht beschädigt wird. Ansonsten kann es in der Folge zu Fahrzeugbränden durch eindringende Feuchtigkeit kommen!
Für die Steckachse wird ein 19 mm Inbus benötigt. Drehmomente Steckachsenschraube (17 mm): 32 Nm, Gabelfaust-Klemmschrauben: 19 Nm, Bremssattelschrauben: 32 Nm.
Alles ohne Gewähr!
Allzeit Gute Fahrt
Andreas
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Reifen BMW CE04
Beitrag von Kadett 1 »
Ein großes Brett besser eine Diele unter einen eventuellen Wagenheber etc. reicht aus. Weiter vorne hier im Thema sieht man wie es bei BMW gemacht wird.
viewtopic.php?t=29654&start=330
Faktotum
Roller: BMW CE 04
PLZ: 97273
Re: Reifen BMW CE04
Danke sehr euch Allen. Dass kreg ich hin:-)
Schönen Sonntag noch 👋
riceadam
Roller: Roller
PLZ: 1
Land: anderes Land
What are your experiences with BMW CE 04 tires?
Beitrag von riceadam »
After learning that the new BMW CE 04 motorcycles come equipped with tires from various manufacturers, I thought I’d share my own experience.
My new CE 04 came with Maxxis Supermaxx tires. Overall, I’m satisfied with them, but I haven’t been able to compare them directly with other tire options.
The Maxxis Supermaxx tires have very few — or almost no — tread patterns on the main contact surface. This makes them potentially unsuitable for use in bad weather conditions. They certainly don’t meet the needs for riding during autumn and winter at our latitude.
What has been your experience, and do you plan to make any changes in the future?
Have you tried the original Pirelli tires, and if so, how did they compare?
HerbyK
PLZ: 72xxx
Re: What are your experiences with BMW CE 04 tires?
Beitrag von HerbyK »
riceadam hat geschrieben: Mo 2. Feb 2026, 03:15 After learning that the new BMW CE 04 motorcycles come equipped with tires from various manufacturers, I thought I’d share my own experience.
My new CE 04 .......
Hallo, @riceadam, willkommen-welcome
Ich habe, da du neu hier bist, deinen Text mal per App übersetzen lassen
Nachdem ich erfahren habe, dass die neuen BMW CE 04 Motorräder mit Reifen verschiedener Hersteller ausgestattet sind, möchte ich meine Erfahrungen teilen.
Meine neue CE 04 kommt mit Maxxis Supermaxx Reifen. Insgesamt bin ich zufrieden, konnte sie aber noch nicht direkt mit anderen Reifen vergleichen.
Die Maxxis Supermaxx Reifen haben nur sehr wenige – oder fast gar keine – Profilrillen auf der Hauptaufstandsfläche. Dadurch sind sie unter Umständen ungeeignet für schlechte Wetterbedingungen. Sie erfüllen definitiv nicht die Anforderungen für Fahrten im Herbst und Winter in unseren Breitengraden.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht und plant ihr, in Zukunft etwas zu ändern? Habt ihr die originalen Pirelli-Reifen ausprobiert? Wenn ja, wie haben sie sich im Vergleich geschlagen?
Romiman
Roller: BMW CE 04 (offen); Segway Ninebot E3 D pro
PLZ: 38...
Tätigkeit: (Technische Doku)
Beitrag von Romiman »
OEM on my CE 04 were Pirelli.
Not satisfied. They are kind of slippy.
Front tire reaches 12.000km, rear tire 17.000km.
(I'm not heavy, always riding without passenger and heavy load.
Living in an area without steep hills.)
Kadett 1
PLZ: 555xx
Die Referenz in sachen Verschleiß... :lol: :lol: :lol:
K.H.
Roller: BMW CE04
PLZ: 84036
Beitrag von K.H. »
12000 und 17000? Ist mir ein Rätsel, wie das geht...
Bei den meisten Pirelli-Fahrern siehts wohl eher mach 5000 ± 1000 km aus... analog Michelin, Maxxis...
Kadett 1
PLZ: 555xx
K.H. hat geschrieben: Di 3. Feb 2026, 14:01 12000 und 17000? Ist mir ein Rätsel, wie das geht...
Nicht nur dir, ich hätte gedacht er schiebt das Gerät nur. ;)
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1, PhilGHP, Wizzibizzi und 3 Gäste
