Segway E125S Bordelektronik komplett ausgefallen
grenzpendler
Roller: Segway 125S
PLZ: 52076
Re: Segway E125S Bordelektronik komplett ausgefallen
Beitrag von grenzpendler »
nach der Anleitung hier im Forum ist die Reparatur der Platine gelungen. Der Roller rollt wie am ersten Tag!
Vielen Dank an alle, die ihre Erfahrungen weiter gegeben haben.
Ich habe die Schottky Diode gegen die spannungsfestere VISHAY VSSC520S-M3 ausgetauscht. Kosten 10 Stück 5,00€.
Der Ersatztyp ist größer und wurde "auf die Seite gelegt", mit Klebstoff am dicken Kondensator fixiert und mit Drahtstücken an den Pads angelötet.
Das Auslöten habe ich mit der Luxuslötanlage meines Kollegen in Sekunden erledigen können. Eine Doppellötspitze hat beide Teile der Diode gleichzeitig erwärmt. Das hätte man aber auch mit zwei Lötkolben (und zwei Personen) erledigen können.
Ein Test der ausgelöteten Diode mit einem Multimeter hat ein angeblich einwandfreies Bauteil gemeldet, aber das liegt daran, daß die Messspannung im Bereich von 5V liegt und die Fehler erst mit höheren Spannungen auftreten.
Grüße aus der Euregio bei Aachen,
Georg
tropfen
PLZ: 14469
Beitrag von tropfen »
ein weiteres Display wurde von Follow2000 repariert und mein Roller läuft wieder.
Danke
Frank
GerryG
Roller: Segway Ninebot E125S
PLZ: 9
Beitrag von GerryG »
seit heute ist bei mir auch das Display schwarz, nachdem ich die beiden Akkus eingebaut habe, damit die Centerbatterie mal geladen wird.
Sehr ärgerlich, da ich mit dem Roller 17000km! ohne ein einziges Problem gefahren bin. Ich hab ihn 2022 vom Händler in meiner gekauft, den es aber
nicht mehr gibt. Nächster Händler wäre NIU-Store Frankfurt. Mitglied Follow2000 hat das Problem erkannt und würde die Platine auch reparieren, so wie ich das gelesen habe. Ich hoffe sehr, dass das so ist. Währe sonst schade um den Roller. Evtl. kann die Centerbatterie auch entladen sein, was ist das für eine? Drei verschiedene Beiträge schreiben und man könnte eine PN schreiben. Da fallen mir schon Sachen ein. Ich warte mit der Reparatur bis es wieder etwas wärmer wird und dann die Platine ausbauen.
Würde mich freuen, wenn der Kontakt mit Follow2000 zustande kommt.
Bis dahin mache ich erstmal die Beiträge.
Viele Grüße ans Forum! Bis dahin....
Follow2000
Roller: Segway e125s
PLZ: 52
Beitrag von Follow2000 »
Hi,
Schreib mir einfach eine PN und dann kann ich dir dein Display reparieren.
Follow2000
Phidisa
Roller: Segway E110s
PLZ: 52134
Beitrag von Phidisa »
ich fahre einen Segway E110s und hattte den Akku für etwa 10 Tage in der Wohnung gelagert.
Hatte eben den Akku eingebaut, aber der Roller ist tot.
Es funktioniert gar nichts mehr (noch nicht einmal die Hupe).
Ich bekomme in der App nur eine Meldung bzgl. des Fehlercodes 35 und hatte laut der Beschreibung auch den Akku für 30 Sekunden abgeklemmt. Aber auch das hatte nicht geholfen.
Kann es sein, dass sich nun auch meine Platine verabschiedet hat?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Follow2000
PLZ: 52
Hi,
Das ist schwer zu sagen. Wenn du ein Messgerät hast kannst du an der Platine messen ob da die Akku Spannung ankommt. Ich prüfe jedes Board bevor ich es repariere.
Phidisa
PLZ: 52134
Ich habe mal eine PN gesendet, um das Forum nicht unnötig weiter zu füllen. :D
GerdX
Roller: Segway 125s
PLZ: 79
Beitrag von GerdX »
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Die Akkus waren über den Winter ausgebaut, ich wollte den Roller letzte Woche wieder in Betrieb nehmen und das ist Display tot. Der Roller fährt, die Hupe funktioniert, der Rest aber nicht, das Display bleibt schwarz. Ich würde die Platine gerne an Follow2000 zur Reparatur einschicken. Was muß ich tun, damit das klappt? Danke für die Hilfestellung. :D
GerdX
Roller: Segway 125s
PLZ: 79
Beitrag von GerdX »
In einem der älteren Beträge wurde ein Segway-Händler in Erstein (Elsaß / Frankreich) erwähnt. Gibt es den noch? Ist er zu empfehlen? Wie finde ich ihn? Danke!
GerdX
Roller: Segway 125s
PLZ: 79
Beitrag von GerdX »
Es gibt, oder gab zumindestens, wohl auch einen Segway-Händler in Straßburg (Elsaß / Frankreich). Kann jemand Erfahrungen zu dem Händler teilen? Danke!
Zurück zu „Segway“
