Lenkkopflager NIU M1 Pro (32 Ah)
Niu-Fan
- Roller: Ex Niu N-GTS Sport
- PLZ: 4
Re: Lenkkopflager NIU M1 Pro (32 Ah)
Habe jetzt mein Geld über Paypal zurückbekommen.
Es hatte sich niemand gerührt. Jetzt stehe ich ohne Lager da. Sind die Modelle MQI+/Sport/Lite identisch zum M1 Pro?
- HotSummerNites.at
- Roller: NIU NGT / Livewire Alpinista
- PLZ: 1230
Hallo, hier gibt es noch das untere Lager und Lagerscheibe - bei aber jeweils nur mehr "1 in stock"
https://niuspareparts.eu/fork-front-3
ich würde dort mal anfragen, vielleicht können sie das obere Lager irgendwie auftreiben oder wissen vielleicht ob von einem NIU ein Lager baugleich ist.
Hier habe ich noch das obere Lager gefunden, musst halt fragen ob das lieferbar ist.....
https://www.zandri.de/vordergabel-niu-m1-weiss.html
https://www.zandri.de/kopfballringuber- ... __store=DE
NIU NGT 2019 WEISS-ROT
LIVEWIRE S2 ALPINISTA 2025 ASPHALT BLACK
Niu-Fan
- PLZ: 4
Nicht lieferbar, trotz Vorratsanzeige. So auch bei NIU Nürnberg im Shop. Sie haben die Bestellung storniert und mich danach angerufen. Es gibt keine Alternative. Damit ist der Roller im Grunde am Lebensende angelangt. Es ist nicht möglich ihn wieder zu reparieren.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
schade....
klapper doch mal alle fahrrad-läden ab... wer weiß
was ist den defekt? schale? kugeln?
vg
vg
CoVit-19
- Roller: e-Kuma Sun S+ / Super Soco CUx
- PLZ: 28
Bau die Lager aus, bevor der Roller "entsorgt" wird.
Du kannst die dann ausmessen und bei Ali-Xpress nachschauen.
Da findet man fast alle Lagergrößen für Kleingeld.
Niu-Fan
- PLZ: 4
Habe das passende Lager gefunden. https://de.aliexpress.com/item/1005004153497789.html
Jetzt das nächste Problem. Die Bremspumpe ist defekt. Sporadisch lässt sich der Bremshebel bis zum Lenker ziehen und bremst nicht (vorne, hinten ist eine Trommelbremse).
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
da schau einer an...hatte es vermutetNiu-Fan hat geschrieben: Di 17. Mär 2026, 22:00 Habe das passende Lager gefunden. https://de.aliexpress.com/item/1005004153497789.html
sobald die ware da ist, maße nehmen, bezeichnungen notieren, bilder machen und posten...
bremspumpe? womöglich wasser gezogen, bzw. dichtingsgummi defekt, gibts als set zu kaufenbei ebay, amazon.
vg
- PLZ: 14***
Bremspumpe wäre auch mein Tipp - ist mehr oder minder Standardteil.
Hinsichtlich des LKL halt bitte das Forum auf dem Laufenden, ob das richtige Teil kommt. Mit Pech gibt es Unterschiede zwischen M1 und M1 Pro.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Niu-Fan
- PLZ: 4
Die Bremspumpe ist beim M1 Pro leider auch ein Sonderteil. Habe aber eine beim Zandri bekommen (leider nicht billig).
Lenkkopflager M1, M1 Pro, Lite usw. haben alle die gleiche Teilenummer. Wenn das richtige Lager kommt, sollte es auch passen. Ich werde berichten. Wird Mitte April.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
die bremspumpe:
entweder du reparierst sie oder erneuerst die chinesische bremsflüssigkeit mit einer europäischen,
oder
du kaufst irgendeine beliebige pumpe die auf dem lenker passt, ist vollkommen wuppe von welchen chinaroller. die haben so weit alle dieselbe norm an anschlüsse und bremswirkung.
ich hätte sogar welche gehabt.
vg
oder
vg
