1. v. 2. Akku wird nicht erkannt
wattweg
Roller: BTM WF
PLZ: 1
Re: 1. v. 2. Akku wird nicht erkannt
Beitrag von wattweg »
rollingQuader hat geschrieben: Do 2. Apr 2026, 20:04 ...
Symptomprüfung: Bike schaltet sich bei ausgeschalteten Akku nur kurz ein und dann sofort aus.
Das klingt gut. Dann leben das BMS und CANbus wohl noch, also ein anderer Fehler als der Totalausfall bei mir. Wenn nur dieser eine Akku am internen Lader hängt, erhält der Lader auch CANbus Daten vom BMS, sonst würde er das Laden beenden.
Dann ist wohl nur BT platt, ärgerlich genug.
rollingQuader
Roller: BTM Wildfire Perf., 6.6 kW, 10 kWh
PLZ: 4863
Beitrag von rollingQuader »
danke für eure Unterstützung!
wenn ich jetzt die Controller Werte für einen Akku umstellen will, bekomme ich beim Connecten die Meldung "It is not Fardriver's Bluetooth" :( es is a gfret.
dann mal lieber nicht fahren solange die Werte für zwei Akkus eingetragen sind? (der btm Support ist leider dzt auch überlastet. erreiche Viktor nicht...)
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Klingt als wäre dein Handy mit was anderem verbunden, die Fardriver APP ist frickelig
Den Support wirst du heute und am Montag nicht erreichen, in D ist Feiertag ;)
E-Mails wurden bei mir meist zügig beantwortet
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
rollingQuader
PLZ: 4863
das Bike muss an sein, dann funktioniert die Fardriver App! (smart bms geht auch im ausgeschalteten Zustand)
rollingQuader
PLZ: 4863
Problem gefixt;
Es geschehen auch in diesen Zeiten noch kleine Wunder: Nachdem ich im BMS auf Einfach-Akku umgestellt habe, ist dort der "verlorene" aufgetaucht. Nun werden im Parallel Betrieb wieder beide Akkus angezeigt ...
Zurück zu „Black Tea“
