Mit eine extra lesebrille koentte ich das plotzlich wahrnemen.
Segway E125S Bordelektronik komplett ausgefallen
Animal
- Roller: Segway E125S
- PLZ: 5152
- Land: anderes Land
Re: Segway E125S Bordelektronik komplett ausgefallen
Hab es gefunden. Es gab da doch eine art verriegelung und nicht einfach nach oben abziehen.
mmva2142
- PLZ: 5611
Follow2000 hat geschrieben: Mi 18. Jun 2025, 21:18 Hallo Zusammen,
ich habe sehr viel Zeit damit verbracht die Lösung und die Ursache des Problems festzustellen.
Die Schottky Diode geht kaputt wenn die Schaltung einen schnellen Aus- oder Einschaltimpuls sieht.
Ich habe jetzt mehrere Display repariert. Manchmal geht auch der OC2006 kaputt. Dieser ist für Anfänger nicht einfach zu wechseln weil er ein Pad unter dem IC besitzt. Ich habe den Schaltungsteil nachgebaut und konnte damit diverse Test machen.
Die Diode muss in diese Richtung eingelötet werden:
Wenn man die Schottky Diode durch eine mit 200V Festigkeit ersetzt tritt der Fehler nicht mehr auf.
Weil diese etwas zu groß ist für das Pad habe ich sie bei den letzten Reparaturen hochkant aufgesetzt, vorher dafür Beine angelötet.
Den genauen Typ den ich verbaut habe gebe ich noch durch.
ich habe das Forum durchgelesen und finde es beeindruckend, wie eine Community zusammenhält.
Ich habe mir einen gebrauchten E110S gekauft. Als ich am nächsten Morgen die Batterie zum Aufladen herausnahm, funktionierte das Armaturenbrett nicht mehr.
mmva2142
- PLZ: 5611
Der Roller läuft, die Hupe funktioniert und sogar der Tempomat funktioniert, aber wie andere bereits erwähnt haben, geht keines der Lichter an.
mmva2142
- PLZ: 5611
Ich habe die Platine auseinandergenommen und wohne in den Niederlanden.
Bisher habe ich niemanden gefunden, der das reparieren könnte. Vielleicht kann ich sie auch an dich schicken? @Follow2000?
Schnabelfratz
- Roller: Segway E125 s
- PLZ: 6
Hi zusammen,
auch mein Segway E125s hat es nach 2,5 Jahren nun erwischt und es tut sich trotz geladener Akkus absolut nichts mehr.
Ich hab dank der super Community und den ganzen Anleitungen hier nun die Platine ausgebaut und würde sie ebenfalls gerne an @follow2000 schicken.
Schöne Grüße
Schnabelfratz
P.s. das ist der dritte Beitrag für die PM-Funktion.
Schöne Grüße
Schnabelfratz
Kitetec
- Roller: Segway 125S
- PLZ: 92224
Was kostet bitte circa die Reparatur + Fehlersuche im Normalfall, wenn bei dem Segway 125 der Tacho defekt ist?
Cebess
- Roller: Segway e125s
- PLZ: 54
Ich repariere jetzt seit fast einem Jahr Roller. Ich habe zwei Roller, und bei einem habe ich im Rahmen der Garantie ein neues Display bekommen. Den anderen habe ich repariert und dabei den Spannungsregler (OC2006 ausgebaut) erneuert.Follow2000 hat geschrieben: Sa 25. Apr 2026, 10:20 Ich hätte gerne auch mal ein neueres Display gesehen, um zu gucken, ob die das anders gemacht haben. Dafür müsste aber einer seinen funktionsfähigen, neueren SegwAy zerlegen und das Display fotografieren.
Es ist beeindruckend, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Wenn ich dir helfen kann, öffne ich meinen auch mal. Ich glaube, da wurde etwas geändert.
Bugsthebunny
- Roller: Segway E110S
- PLZ: 28357
Mich hat es auch erwischt. Bereits zum zweiten Mal. Heute morgen alles tot, bis auf Hupe/Gas.
Beim ersten Mal wurde das Display ausgetauscht. Hat aber nur etwas über ein Jahr gehalten.
Frage an Follow2000: darf man auch zwei Displays schicken? Just in case.
Gruß aus Bremen
Bugsthebunny
Animal
- PLZ: 5152
Vielleicht sind alle displays von einem "batch" und hat alter auch was damit zu tun?
Weil es im moment unglaublich viele gibt wo es kaput geht ist das meine gedachte ...
Mfg, Louis.
Mfg, Louis.
Bugsthebunny
- PLZ: 28357
Oder generelle Konstruktionsschwäche. Das erste Display ging bei mir nach über 2 Jahren kaputt. Der Ersatz müsste damit eigentlich eine neue Produktion sein.Animal hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 13:45 Vielleicht sind alle displays von einem "batch" und hat alter auch was damit zu tun?
Mfg, Louis.
Gruß aus Bremen
Bugsthebunny
