Auf Fotos von und nach Deinen Bauarbeiten freue ich mich schon.
REVOLUZZER & REVOLUZZI 1.0 - Berichte, Tipps, Tricks u.a.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: REVOLUZZER & REVOLUZZI - Berichte, Tipps, Hilfe u. a.
Na prima, dann bist Du ja bald kein Wackel-Peter mehr.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- Frilo
- Roller: Revoluzzer 2.0 / Akku 48 v 25 ah Lithium
- PLZ: 8
Hei Peter
Bin auch auf Fotos neugierig.an schweißen hab ich auch schon gedacht.
Anderseits überleg ich noch wegen einer anderen variante.mit Klick fix
Ist gut,hab ich auch vor.hab ja schon vorn am Lenker einen Korb in dem
Mei yorkie sitzt.für den Gepäckträger bin ich noch am überlegen.
Koffer oder Topcase,mal sehen.
Nun,das Wetter ist super,raus mit die Roller und los geht's.hab nun 33 km
Aufm tacho und Anzeige ist auf Orange.mal sehen wie weit er mit Lithium-
Akku noch rollt.denke das ich diese Woche lt.Wetterbericht noch einige km
Schaffe.
Da frilo
Schaffe.
Da frilo
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Och, Frilo, willst Du die Revoluzzergemeinde schon nach so kurzer Zeit wieder verlassen?
Schaut mal, was ich gerade entdeckt habe: http://www.elektroroller-forum.de/Klein ... .php?id=21
Oder hat der Bursche etwas ganz anderes vor, zum Beispiel den Revoluzzer 2.0?
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Hilfe, ich habe meine Löcher geschrumpft!Leiseflitzer (kag) hat geschrieben:Habe heute nachmittag in der Sonne neben dem Flitzer gesessen und alles abgebaut und untersucht. Dabei fiel mir auf, dass die Aufnahmen für die zwei Dorne des Trägers viel zu groß sind. Nun könnte man diese Aufnahmen mit Buchsen enger machen. Das ergäbe besseren Sitz und Halt. Ein Problem ist nur, dass diese Löcher konisch sind und wahrscheinlich nie festen Halt geben werden.
Wie, was? Erst mal passende Buchsen finden. Und dann wären da ja noch die konischen Verengungen. Die sind aber nur im untersten Teilbereich. Moment, dachte ich mal kurz nach, versuche es mal einfach damit, indem ich Isolierband zur Verengung darum wickele. Passt. Schwingungen zu mindestens 75 % behoben.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- Frilo
- PLZ: 8
Hä....Löcher geschrumpft...?
Na ja Solls geben.....
Nein,will euch nicht verlassen,der neue 2.0 kam nur zu schnell,sonst hätte ich
Ja noch gewartet und den geordert.
Ingo,gute Idee mit dem Isolierband.evtl.kann man auch so einen Schrumpf schlauch
( keine böse Kommentare) aus dem elektrikerbereich nehmen.mit dem
Heißluftfön erwärmen ,so sollte es dann fest sein in der Buchse(hier auch keine komischen
Kommentare).
Kommentare).
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Um Himmels Willen. Gerade ich mit meinen 63 Jahen werde doch keine blöden Kommentare zu Schrumpfschläuchen abgeben.Frilo hat geschrieben:Evtl. kann man auch so einen Schrumpfschlauch (keine böse Kommentare) aus dem Elektrikerbereich nehmen. Mit dem
Heißluftfön erwärmen, so sollte es dann fest sein in der Buchse (hier auch keine komischen Kommentare).
Ein Heissluftfön ist nicht erforderlich. Das klappt auch wunderbar mit einem Feuerzeug, ohne das der Schrumpfschlauch verkokelt. Hierzu bitte auch keine anzüglichen Kommentare.
Zuletzt geändert von Ganter Ingo™ am So 8. Mär 2015, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- DB - Der Blaskoda
- Roller: Kabinenroller Lima Q3 mit 2 Li-Akkus 80Ah+32Ah.
- PLZ: 36396
- Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
An Schrumpfschlauch & Co.
Wünsche frohes Basteln und gutes Gelingen.
Peter der Leiseflitzer
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ...
meint der Peter und grüßt freundlich.
- Frilo
- PLZ: 8
Dir auch leiseflitzer....
Nein ,Ingo doch nicht....hab noch keine gelesen ,oder war da was mit Hintern und so?
- DB - Der Blaskoda
- PLZ: 36396
Ich meinte Seite 85!
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Nun haben wir durch Deinen letzten Beitrag wieder eine Seite 85. Die verschwand doch, weil alles vorherige darin in den Off-Topic-Bereich verschoben wurde.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
