mein NIU nqix 500 läd 9% pro Stunde - ein vollständiges Aufladen dauert also über 10 Stunden. Die Maschine ist neu, wird gerade zum 2. Mal aufgeladen. Geht das auch schneller?
Ladezeit
Berseal
- Roller: NIU nqxi 500
- PLZ: 16833
- rainer*
- PLZ: 06108
Re: Ladezeit
Nach Datenblatt zu langsam. Da sollte es 15-20% pro Stunde sein.
Grob überschlagen hast Du 56Ah (72V) als Akkukapazität, aufgeteilt auf zwei Stück. Die Ladedauer würde zu einem 5A-Ladegerät passen, es wird aber eigentlich eins mit 10A mitgeliefert.
Oder Du hast in der App zum Roller (das soll wohl gehen) die Ladezeit auf "slow" stehen.
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Ladezeit
Außer du hast 3 Akkus im Roller, dann ist das durchaus normal das er so lange Brauch. Bei 3x28ah sind's insgesamt 84 Ah, bei 10 A Ladestrom also ohne sinkenden Strom zum Ende hin alleine 8,4 Stunden. Bis er dann rand voll ist sind's wirklich etwa 10 Stunden wenn er komplett leer war.
Möglichkeit wäre das man die Akkus einzeln über mehrere Lader auflädt.
Maduro
- Roller: Niu nqix 500
- PLZ: 01
Re: Ladezeit
Ich glaube da ist anfänglich ein Schutz des Akkus in der Software. Ich konnte beispielsweise erst nach 200 KM den Boostmodus aktivieren. Womöglich wird da auch der Akku sanfter geladen. Über die App kann man die Ladegeschwindigkeit regulieren. Ich lade mit 497 Watt.
Malte86
- PLZ: 22926
Re: Ladezeit
Kann man über die App einstellen. Ich habe meinen 2 Tage MY26. Er Lädt mit 800 Watt und Boost geht seit km 1.
- Bussen
- Roller: aktuell ohne Ebike oder Pedelec
- PLZ: 26629
Re: Ladezeit
Gibt nen einfachen Trick wie du das Akku schneller laden kannst.
Nimm einfach ein kleineres Akku, die sind schneller voll.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Horninho, lesmona, NeariX, tensecondtom und 11 Gäste
