Neuzugang in Buxtehude 😉
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Neuzugang in Buxtehude 😉
Beitrag von Fasemann »
Ein Akku ist über PIN 5 schon frei geschaltet, also einfach nur + und - dazu und Abfahrt. Das braune Kabel wird bei der nächsten Aktion ordentlich mit verbundenen, dann kann man auch die Stecker wieder tauschen. Ich überlege ob ich noch nen Sicherungsautomat mit 60 A verbaue , ich vermisse die ein wenig .
Fasemann
PLZ: 21614
Urlaub ist um und Wetter passt. Mit 2343 km auf der Uhr ging es los. 17 km , laut Tacho immer zwischen 45 bis 47 km / h, Wind war nicht von Vorne. Kein merklicher Abfall zu spüren oder am Tacho zu erkennen.
Zurück gab es den Wind schräg von Vorne, mit Geduld gingen noch knapp 45 km/ h.
Zwischenstopp 1, da waren nur noch 43 km/ h drin.
Zwischenstopp 2, direkt davor steht so eine Anzeige , die hat mal eben noch 43 angezeigt, laut Tacho waren es nur 40.
Akku rechts nur noch rot, links noch 1x grün. Die letzen Kilometer zurück nach Hause ging der Tacho immer noch bis 38 km/h hoch.
Abweichung GPS zum Tacho sind knappe 4 km .
Fazit, das koppeln der beiden Akkus lässt mich meine täglichen Kilometer ohne zu großen Verlust bei der Vmax bestreiten, heute waren 12 Grad.
Fasemann
PLZ: 21614
Der Frühling ist da, im Laufe der Woche gab es etwas Demontage / Montage und Pflege.
Fasemann
PLZ: 21614
So Hinten auch erledigt, Rad war 14:45 Uhr raus und 15:16 Uhr fertig zur Montage , Umfeld gepflegt, Bremse gereinigt und alles wieder rein. Boshafterweise passt der Stecker nicht zwischen Schwinge und Rahmen durch.
Reifen mit Körpergewicht aus dem Horn gedrückt und mit leichter Hilfe eines Montiereisen wieder drauf. Wuchten ist ausgefallen.
Fasemann
PLZ: 21614
Stecker und Buchse über Kopf :shock: , Pin 5 ist das ORANGE Kabel. Dann machen wir das heute mal richtig . 5 ist im Stecker links außen. Jetzt vernünftig ausgepinnt und verbunden. Braun wird verlängert und frisch angelötet, eingepinnt, verriegelt und einbaufertig.
Fasemann
PLZ: 21614
Gutes Wetter zum Basteln, alles unbeständiges Wetter.
Alle Kabelschuhe poliert, alle Tüllen kontrolliert, das frische Steuergerät an seinen Platz geschraubt und alles ordentlich verlegt. Alle Systeme gehen wieder und der UNU rollt 2 Zeigerbreiten vor 30 km/h.
Hier nochmal ein Extra Danke an Julinho für seine Arbeit!!
Alles schön mit Kabelbindern fixiert, Schrauben konserviert und die Tüllen über die Kontakte gezogen, die beiden Batteriekabel hatte ich ja schon ordentlich verbunden.
Probefahrt und alles fertig montiert.
Zuletzt geändert von Fasemann am So 7. Jun 2026, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Fasemann
PLZ: 21614
Nach der Probefahrt kommt natürlich noch das Einstellen der Spur. Klassisch könnte man bei 2 gleichen Reifen/ Felgen mit einer langen geraden Latte arbeiten, passt aber natürlich nicht. Ich habe mich für die Methode mit dem Bindfaden entschieden, hatte erst die Idee einen Laser zu nehmen, aber das probiere ich beim nächsten Mal.
Der Roller steht "geklemmt" mit dem Vorderrad an der Wand und der Holzklotz unter dem Hinterrad hält die Spannung, der Lenker steht gerade.
Die Schnur hat nun 4 Punkte wo sie an der Reifenflanke anliegt, zur Sicherheit auf beiden Seiten gemacht und Hinterrad einmal eine halbe Runde gedreht. Links war es notwendig 4 mm mit der Achse nach Vorne zu gehen, große Mutter fest, kleine Mutter gekontert und Verkleidung wieder dran.
Für die Optik brauche ich die 2 Verkleidungen an der Schwinge eigentlich neu, aber das hat aktuell keine Priorität.
Fasemann
PLZ: 21614
Es wird ernst, ich werde wohl in der nahen Zukunft einen Roller weniger für meine Zwecke nutzen dürfen und nur Pflege und Wartung übernehmen müssen :shock: .
Fasemann
PLZ: 21614
Heute mal fast 50 km mit dem Teenager gefahren, 1/3 von den Akkus weg. Langsam fahren spart also wirklich Strom :?
Der Tisto hat bei 28,4 km/h nur 27 % verbraucht , also 180km Reichweite :mrgreen:
Tuereintreter
Roller: eFlux RS45 Pro / Tinbot RS1
PLZ: 66706
Beitrag von Tuereintreter »
Mir war bei deinen weiteren Beiträgen weiter vorne ein Bild aufgefallen, wo man den Controller sieht. Der schaut aus wie bei meinem 45 km/h Roller. Die China-Dinger sind wohl alle gleich. War das der Originale oder hast du den bei Ali und Konsorten geordert ?
Ich denke auch daran, meinen Roller wieder fit zu machen. Sein größter Vorteil, ist sein größter Nachteil. Zusammenklappbar und 45kg Gesamtgewicht. Kann man in den Bus und die Bahn schmeißen und am Zielort 30km weit fahren. Bei 45 km/h sollte man beide Hände am Lenker haben, weil der schüttelt sich schon arg.
LG
Tuere
derzeit:
Tinbot RS1 15.000 km
USB A & C Lademöglichkeit am Lenker
Step-Down-Converter auf 12 Volt für Nebenverbraucher
Handschutz und Windschild plus Erhöhung
Top-Case-Halter mit SH29 Top-Case (Tausch unnötig, riss mein Freundlicher bei der letzten Inspektion ab, als er das Moped anheben wollte :twisted: )
Zurück zu „Unu“
