Typ 2 Ladekabel
ollige
Roller: BMW CE04 11kW
PLZ: 584xx
Re: Typ 2 Ladekabel
Beitrag von ollige »
Gaswut hat geschrieben: Do 16. Jul 2026, 08:06 Wo und wie oft benutzt ihr das ganze denn?
Als „Langstreckenfahrer“, das heißt häufig mehrmals die Woche >100km, lade ich regelmäßig sowohl mit Ladeziegel an 230V Steckdosen als auch mit Typ2 Ladekabel an öffentlichen Ladestationen. (Und das nicht nur mit dem CE04 sondern auch mit meinen vorherigen Rollern)
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 2000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Typ 2 Ladekabel
Beitrag von Kadett 1 »
Natürlich lädt er bei 5x2,5mm² Vollgas. Die Begrenzung kommt wenn dann vom internen Lader.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Re: Typ 2 Ladekabel
Gaswut hat geschrieben: Do 16. Jul 2026, 08:06 Wo und wie oft benutzt ihr das ganze denn? Das ist doch im Grunde nur eine Notlösung, wenn man auf Langstrecke mal irgendwo aushungert oder?
Hat jemand ein kurzes elf KW Kabel gefunden was vielleicht nicht 100 € kostet?
Das hier wär aktuell das günstigste aber sind halt leider weder 5 m
https://www.amazon.de/tomons-Ladekabel- ... r=1-5&th=1
Und noch mal die technische Frage: mit einem 2,5 Quadrat elf KW Kabel lädt das gute Stück auch mit vollen 6,9 KW?
greifswald
Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
PLZ: 451
Re: Typ 2 Ladekabel
Beitrag von greifswald »
Schon bei AliExpress nach kurzem Kabel geschaut?
Alternative
Ich habe mir dort einen Typ2-Stecker bestellt und ein flexibles Außenkabel aus dem Baumarkt angeschlossen. Das Gegenstück ist bei mir dann allerdings nicht typ2, sondern ein kompakter Stecker für mein Ladegerät. Länge kann man dann nach Wunsch nehmen.
Imperator
Roller: BMW CE04; Horwin SK3 02/2023 bis 12/2025; Gov. Schwalbe 6Mo
PLZ: 0
Re: Typ 2 Ladekabel
Beitrag von Imperator »
an dem ladekabel zu sparen finde ich... muttig. Man kann natürlich ein preiswertes kaufen. Aber billig direkt aus China vllt noch ohne CE-Kennzeichen? Dafür war mir der Roller zu teuer. Aber das entscheidet jeder für sich selbst.
Nur noch zur Länge, bevor Du ein zwei Meter Kabel kaufst, fahr mal an ein, zwei Säulen und übberschlage mal wieviel Du brauchst. Einen Meter zum Boden, ein, zwei Meter zur Roller und noch mal ein Stück wieder hoch, da kommen schnell zwischen drei und vier Meter zusammen. Oder Du baust eine Wäscheleine.
Ich hab vier Meter und das teilweise schon ziemlich knapp, vorallem wenn zwei Autos CCS laden und ich den Typ2 dazwischen nutzen wollte/musste.
ollige
PLZ: 584xx
Re: Typ 2 Ladekabel
Imperator hat geschrieben: Do 16. Jul 2026, 19:05 Oder Du baust eine Wäscheleine.
Ich lade immer ohne Probleme mit Wäscheleine! Hauptsache, die Leitung nimmt nicht unnötig Platz im Roller ein.
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Typ 2 Ladekabel
Beitrag von Alfons Heck »
ollige hat geschrieben: Ich lade immer ohne Probleme mit Wäscheleine!
Noch.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Dr_Tron
Roller: 2023 CE04
PLZ: 39170
Land: anderes Land
Tätigkeit: Kernenergie
Re: Typ 2 Ladekabel
Beitrag von Dr_Tron »
Also bei uns sind die Kabel schon an den oeffentlichen Ladern dran...und auch lang genug...
YT,
Tron
Aussenstelle Mississippi
Zurück zu „BMW“
