Goggl
- PLZ: 63
Hab mal eine grundsätzliche Frage: Muss beim Tausch der Starterbatterie dieselbe neu angelernt werden oder so ? Oder einfach tauschen und fertig. So kenne ich das von meinem elektrischen KIA.
Dr_Tron
- Roller: 2023 CE04
- PLZ: 39170
- Land: anderes Land
- Tätigkeit: Kernenergie
Naja, "platt" ist ja relativ. Das BMS sagt dann einfach, Traktionsbatterie ist leer, nichts mehr mit Vortrieb. Das heisst aber noch lange nicht, dass sie so platt ist, um die paar Watt zum Starten des Ladevorgangs nicht mehr zu haben. Die wird ja nicht auf Null leergesaugt, das bekaeme ihr auch nicht so.CE04 hat geschrieben: Fr 31. Jul 2026, 11:42 Ich verstehe das sehr wohl mit der Starterbatterie denn wenn mal einer die Traktionsbatterie platt fährt (ich weis ja nicht ob Du das kennst) wird es spannend den wieder zu starten.
Von mir aus sollen sie einen Superkondensator zum puffern einbauen...
YT,
Tron
Aussenstelle Mississippi
Tron
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Nein.Goggl hat geschrieben: Fr 31. Jul 2026, 11:55 Hab mal eine grundsätzliche Frage: Muss beim Tausch der Starterbatterie dieselbe neu angelernt werden oder so ? Oder einfach tauschen und fertig. So kenne ich das von meinem elektrischen KIA.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Ist bei mir genauso, ausgebaut, geladen und aktuell auch bei 40° keine Probleme mit dem CE04. Steht normalerweise in der kühlen Tiefgarage (aktuell max 25°), wie die Fehlermeldungen aufgetaucht sind. Gestern stand er nun bei den 40° in der prallen Sonne, auch da konnte ich ihn nachher wieder problemlos aktivieren. Somit bleibt die aktuelle Batterie erstmal drinnen da diese nicht deformiert ist.BerndF hat geschrieben: Fr 31. Jul 2026, 09:06 Wunderbare Selbstheilung! Heute ging er an, ohne Fehlermeldung! Nichts verändert zu gestern, gleiche Batterie, außer das es 25°C weniger draußen hat...
Schönes WE!
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Bleibatterien fühlen sich in gewissen Grenzen bei Wärme durchaus sehr wohl, das gilt eigentlich für alle gängigen Chemien, also auch Li-Batterien.
Kälte ist das Problem.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Gerade wieder einen aktuellen ÖAMTC Bericht gelesen, dass sie im Moment bei der Hitze sehr viele Einsätze bezüglich Starthilfe haben. Genauso wie im Winter. Anscheinend sind die Blei-Batterien, wie im CE04 verbaut, bei 40° auch nicht mehr im Wohlfühlfenster, wie bei -30°.
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Die Bleiakkus im CE 04 gehen noch schneller kaputt bei Wärme, weil die Ladeschlussspannung, die ohnehin schon zu hoch ist, noch schlechter passt.
Die Spannung hat einen negativen Temperaturkoeffizienten und das nicht zu knapp.
Die vielen Panneneinsätze sind vermutlich eher nur Urlaubsbetrieb.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Nochmals Danke, habe mir nun die vom großen Fluß geholt, da muss ich keine 120€ Versand bezahlen, da sind es 0€. Und günstiger ist sie dort auch. Wird morgen geliefert. Dann habe ich einen Plan B wenn die originale nicht mehr will. Werde mir gleich mal die benötigten Adapter bauen, damit ich dann bereit bin.CE04 hat geschrieben: Do 30. Jul 2026, 17:50 Die hier passt und es ist die selbe die der Kadett 1 damals verlinkt hatte.
https://www.ebay.at/itm/335354609903?var=544720043549
oder wenn´s schnell gehn muss mit PRIME dann hier: https://www.amazon.de/DCHOUSE-wiederau ... B0CPPBKL16
Geht mir dann wahrscheinlich wie mit meiner RT. Nachdem die Batterie dort immer gerade noch gestartet hat, habe ich eine neue gekauft und diese aufgeladen, aber nicht eingebaut. Denn seitdem die neue im Haus ist, funktioniert die 6 Jahre alte Originale wieder wie wenn nie etwas gewesen wäre.
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Hat schon jemand einen defekten Rdk Sensor gehabt? Ich habe eben einen kurzen Ausfall mit Warnbildschirm, nach ein paar Kilometern weiter kam der Wert wieder.
Eventuell ist das nun Zeit neue zu besorgen.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Kann ich bestätigen....Norbert hat geschrieben: Di 4. Aug 2026, 16:02 Bleibatterien fühlen sich in gewissen Grenzen bei Wärme durchaus sehr wohl, das gilt eigentlich für alle gängigen Chemien, also auch Li-Batterien.
Deutschland: PKW Batterie im alten RAV4 D4D von 2003 (23 Jahre alt). Zweite Starterbatterie seid 2019 und Winter wie Sommer voll im "Saft".
Afrika: Toyota Tacoma 4L Benziner von 1994: Die momentane Starterbatterie ist 15 Jahre alt- null Probleme.
Es liegt also nicht an der Chemie, sondern an der Ladeelektronik.
Natürlich nicht zu verwechseln mit Traktionseinsatz, was aber beim CE04 ja auch nicht der Fall ist.
Liebe Grüße
Andi
Andi
