Was ist das?
- ollige
- Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
- PLZ: 584xx
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 2000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
- davidflorian
- PLZ: 22927
ReifenDruckKontrolle
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Heute morgen das gleiche Spiel. Wird wohl Zeit für neue.Kadett 1 hat geschrieben: Di 11. Aug 2026, 07:57 Hat schon jemand einen defekten Rdk Sensor gehabt? Ich habe eben einen kurzen Ausfall mit Warnbildschirm, nach ein paar Kilometern weiter kam der Wert wieder.
Eventuell ist das nun Zeit neue zu besorgen.
Dr_Tron
- Roller: 2023 CE04
- PLZ: 39170
- Land: anderes Land
- Tätigkeit: Kernenergie
Normalerweise kann man bei denen die Batterie auswechseln, das ist AFAIK nur eine 2032 oder sowas.Kadett 1 hat geschrieben: Do 13. Aug 2026, 08:57 Heute morgen das gleiche Spiel. Wird wohl Zeit für neue.
Da rankommen ist natuerlich das Problem...
YT,
Tron
Aussenstelle Mississippi
Tron
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich werde mal einen aufmachen wenn ich die neuen habe. Allerdings richtig lohnen tut es sich nicht, die Teile waren eh nicht original und für 5-7€ macht das wenig Sinn sich damit zu beschäftigen.
Wizzibizzi
- PLZ: 1224*
...wo bekommst du denn RDK-Sensoren für die CE04 für 5 - 7 €...?! Ich glaube, die sind evtl. doch etwas teurer...?!Kadett 1 hat geschrieben: Do 13. Aug 2026, 14:46 Ich werde mal einen aufmachen wenn ich die neuen habe. Allerdings richtig lohnen tut es sich nicht, die Teile waren eh nicht original und für 5-7€ macht das wenig Sinn sich damit zu beschäftigen.
Gruß, Wizzibizzi
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Wo kommt das wohl her...
Aktuell sind es 17,xx € inkl Versand und Zoll bei AliExpress.
Ich glaube vor ca. 2 Jahren waren das um die 10€ oder 12€ aber dafür halten sie eventuell auch nicht so lange.
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Genau das ist ja auch der Grund weshalb die nicht mehr funktionierenWizzibizzi hat geschrieben: Do 13. Aug 2026, 15:08...wo bekommst du denn RDK-Sensoren für die CE04 für 5 - 7 €...?! Ich glaube, die sind evtl. doch etwas teurer...?!Kadett 1 hat geschrieben: Do 13. Aug 2026, 14:46 Ich werde mal einen aufmachen wenn ich die neuen habe. Allerdings richtig lohnen tut es sich nicht, die Teile waren eh nicht original und für 5-7€ macht das wenig Sinn sich damit zu beschäftigen.
Gruß, Wizzibizzi
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Einen Versuch war es wert, zumal ich den Quatsch nachgerüstet habe und mir auch nicht sicher war ob ich das codiert bekomme.
Wizzibizzi
- PLZ: 1224*
Ach soooo.... also Temu-Hardware, dann ist ja alles klar!CE04 hat geschrieben: Do 13. Aug 2026, 15:53 Genau das ist ja auch der Grund weshalb die nicht mehr funktionieren![]()
Gruß, Wizzibizzi
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 12 Gäste
