Niu NGT fährt im Sport Modus nur noch 40km/h Fehlersuche
keule5001
Roller: Niu NGT Bj.2019
PLZ: 37269
Re: Niu NGT fährt im Sport Modus nur noch 40km/h Fehlersuche
Beitrag von keule5001 »
error hat geschrieben: Do 20. Aug 2026, 08:24
Basti80 hat geschrieben: Mi 19. Aug 2026, 23:00Uff
Naja was erwartet ihr? Im Moment ist Hauptkampfzeit. Das Fehlerbild ist einmalig: das Dash zeigt grundsätzlich Kommunikation mit ECU, Akkus, Controller und BCD an. Der Roller fühlt sich also anscheinend wohl?
Wurde irgendwas umgeflasht/umgebaut? ECU, Controller? Welche Akkus sind verbaut? Die 35Ah?
Klar kann man mit dem H1 Paketverluste und Softwarestände prüfen, aber das war es dann schon. Gibt es keine Fehlermeldung(en)?
Wie fährt das Ding mit einem Akku oben/unten? Verhält sich dabei einer der Akkus auffällig? Stammen die Akkus aus der gleichen Serie? BMS getauscht?
Mehr fällt mir auf Anhieb nicht ein. :roll:
Es wurde nichts umgebaut, oder getauscht, Akkus sind die Originalen beide 35Ah mit dem roten Streifen, Fehlermeldungen gibt es keine, mit einem Akku läuft er nur auf 20km/h, mit einem Akku oben oder unten habe ich noch nicht getauscht/versucht, mache ich später.
keule5001
PLZ: 37269
error hat geschrieben: Do 20. Aug 2026, 08:40
STW hat geschrieben: Do 20. Aug 2026, 08:33 Der Fehler kann mehrere Ursachen haben, am ehesten FOC, und das ist dann auch das teuerste Teil mit am Roller, wird preislich gerne gelistet auf 400 - 700€ und vom Status "nicht vorrätig" bei den einschlägigen Händlern.
Bei mir wäre das Teil sogar vorrätig, aktuell mit FOC80 drauf. Ich glaube eine BCU dürfte ich auch noch haben. Aber auf Verdacht Teile tauschen?
Ok, wo müsste ich hinkommen? :-)
error
PLZ: #
Beitrag von error »
keule5001 hat geschrieben: Do 20. Aug 2026, 10:29 Ok, wo müsste ich hinkommen? :-)
Das wären 400km wenn deine PLZ stimmt. :mrgreen:
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Hast mal gemessen ob am Gasgriff 5 Volt anliegen bzw. wie hoch die Ausgangsspannung ist?
Mich wundert die fehlende Fehlermeldung. Normalerweise melden die NIUs jeden Furz.
Defekte Gasgriffe oder Kontaktprobleme sind jedenfalls nicht selten. ;)
keule5001
PLZ: 37269
error hat geschrieben: Do 20. Aug 2026, 12:24 Hast mal gemessen ob am Gasgriff 5 Volt anliegen bzw. wie hoch die Ausgangsspannung ist?
Nein habe ich noch nicht, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig wie, habe zwar ein Multimeter, aber weiß nicht so richtig mit welcher Einstellung ich was-wie messen muss...
keule5001
PLZ: 37269
keule5001 hat geschrieben: Do 20. Aug 2026, 14:25
was mir aber zum Gasgriff gerade einfällt ist, das man aktuell das Gas nicht dosieren kann, man gibt quasi Gas und er gibt sofort 100%, ist das normal?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Mongoose und 11 Gäste
