NQIX Reifendrucksensor
Andi0941
- Roller: NIU NQIX 500 MY26
- PLZ: 93053
Die originalen Sensoren sind ja aktuell nicht lieferbar. Verwendet jemand Zubehör Sensoren und wenn ja welche / welcher Art? Danke!
- MaFu
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 80993
- Tätigkeit: Softwareentwickler
Re: NQIX Reifendrucksensor
Also mein Händler hat jede menge davon.
Hatte vorletzte Woche meine 1000 km Inspektion und mir dabei gleich die Sensoren installieren lassen. Dafür wurde sogar der Vorderreifen neu gewuchtet.
Manfred
Manfred
Andi0941
- PLZ: 93053
Welcher Händler wäre das? Suche auch das Y Ladekabel für die 2 externen Akkus zum Laden beim 500erMaFu hat geschrieben: Do 20. Aug 2026, 17:17 Also mein Händler hat jede menge davon.
- MaFu
- PLZ: 80993
eRide Hub in MünchenAndi0941 hat geschrieben: Do 20. Aug 2026, 20:26 Welcher Händler wäre das? Suche auch das Y Ladekabel für die 2 externen Akkus zum Laden beim 500er
Manfred
Manfred
niunui
- Roller: Niu N1S und Niu NQiX 300
- PLZ: 4GJD
Habe die beiden Sensoren heute bei meinem Händler montieren lassen. Eine Niu-App hatte ich noch nie genutzt, daher ging das so auf die Schnelle im Laden nicht. Zuhause dann eben ist es mir gelungen, die App auf meinem Smartphone einzurichten, auch die Registrierung klappte wie auch die Bluethooth-Anbindung. Der 100 Punkte Check lief durch und meldete nichts Aufregendes. Aber dann gings nicht weiter. In der App fand ich keine Möglichkeit, die Luftdrucksensoren mit dem Roller, bwz. der App zu verbinden. Das Scannen des QR-Codes außerhalb der App mit der Smartphone-Camera brachte eine leere Seite mit dem Fehlercode: Fehler 404, page not found. Das Winzig-Handbuch zu den Sensoren ist keine Hilfe. Das dort abgebildete Eingabefenster mit "Manual input" ist nirgends zu sehen.
Wie genau findet die Anbindung der Sensoren nun statt?
Grüße, niunui
Grüße, niunui
niunui
- PLZ: 4GJD
In diesem Fred beschrieb ein User, wie das zu bewerkstelligen wäre:
viewtopic.php?p=434161#p434161
Er schrieb:
-in App unter Fahrzeuge
- auf Manual Input hinzufügen
- wählen zwischen Fahrzeug und Zubehör
- auf Zubehör. Das würde den integrierten Code-Scanner über die Kamera auslösen
- einmal den Code der vorderen, dann den der hinteren Kappe einscannen.
Tolle Sache, so eingach kann das gehen! War aber mindestens ein Satz mit X, denn der Punkt "Manual Input hinzufügen" existiert in meiner eben frisch downgeladenen Niu-App für meinen NQIX 300 nicht.
Wie klappt es wirklich?
Grüße, niunui
Grüße, niunui
- MaFu
- PLZ: 80993
In der App unten von "Fahrzeug" auf "Ich" wechseln. Dan sollte "+ Geräteanbindung" zu sehen sein.
Manfred
Manfred
Odiy
- Roller: Niu Qnix500 mod 26
- PLZ: 3
Weis man wie lange die Sensoren halten ? (Akku)
Muß ja auch eingebaut sein...
Bei unserm Auto halten die Sensorbatterien der Reifendrucksensoren schon 7,5 Jahre
Heißt natürlich nicht, dass die vom Niu auch so lange halten.
Mitglieder in diesem Forum: NiuSL und 11 Gäste
