Alpi3325 hat geschrieben: Fr 10. Jul 2026, 21:49 leider ist gerade das Ende der Teilenummer nicht mehr zu lesen auf deinem Foto![]()
Alpinista lädt nicht mehr
Hog1903
- Roller: Livewire Alpinista
- PLZ: 5
Re: Alpinista lädt nicht mehr
Alpi3325
- Roller: LiveWire S2 Alpinista 2025
- PLZ: 24232
Ok, meine PEU ist jedenfalls noch "Made in USA" - aber ob die besser sind???
Harley Davidson VRSCA V-ROD 2003 two-tone 100th anniversary mit 280er Umbau
Smart EQ fortwo MJ 2021
NIU E-Roller und Surron gibt es nicht mehr
Hog1903
- PLZ: 5
Die Defekte bei mir war auch Made in USA.Alpi3325 hat geschrieben: Sa 5. Sep 2026, 09:09 Ok, meine PEU ist jedenfalls noch "Made in USA" - aber ob die besser sind???
Hog1903
- PLZ: 5
Du wolltest die Teilenummer haben , warum?Alpi3325 hat geschrieben: Sa 5. Sep 2026, 09:09 Ok, meine PEU ist jedenfalls noch "Made in USA" - aber ob die besser sind???
- JanL
- Roller: Livewire S2 Mulholland
- PLZ: 98646
Die Teilenummern haben sich geändert von 73100004 auf 73100008.
Ich gehe einmal davon aus, dass es die Serien aus dem Produktionsjahr 2024 betrifft.
Alpi3325
- PLZ: 24232
Das hatte keinen tieferen Grund. Wollte nur mal schauen, welche Varianten es mittlerweile gibt und ob man Informationen findet, was geändert wurde. Angeblich wurde die Vietnam-Version (deine vom 27. März 2026) grundlegend redesigned und thermische Probleme beim OBC sollen der Vergangenheit angehören. Ob dem so ist, wird die Zukunft zeigen. Wünsche dir mit der neuen PEU jedenfalls viel Glück. Die alte US-Version "REV D" war wohl ausgereizt und konnte softwaretechnisch nicht weiter optimiert werden.
- JanL
- PLZ: 98646
Die alten Modelle des OBC machen auch die Probleme mit einzelnen Ladestationen. Letzte Woche habe ich auch eine erwischt, die nicht funktionierte.
Laut Ben Marshall soll dieses Problem mit dem neuen OBC behoben sein.
Hog1903
- PLZ: 5
Bisher keine Probleme damit. Mir ist auch aufgefallen das der Lüfter jetzt immer mitläuft.Alpi3325 hat geschrieben: Sa 12. Sep 2026, 17:41 Du wolltest die Teilenummer haben , warum?
Alpi3325
- PLZ: 24232
das macht meine "alte" PEU nicht. Da sprang der Lüfter nur bei höheren sommerlichen Temperaturen an. Lade allerdings immer an der heimischen Wallbox und eigentlich nie direkt nach einer Fahrt. Hatte am Sonntag geladen und die PEU war gerade mal lauwarm (Lüfter war aus). Hast du Informationen darüber, ob der Lüfter wirklich immer laufen soll? Eigentlich ist der ja temperaturgesteuert und wenn das eine neu Erkenntnis ist, dann hätte man das sicherlich auch bei der alten PEU noch einpflegen können. Aber manchmal gibt es auch Dinge, die muss oder kann man nicht verstehen.
- HotSummerNites.at
- Roller: NIU NGT / Livewire Alpinista
- PLZ: 1230
Bei mir wurde auch die PEU getauscht, ich habe jetzt folgende Nr: 73100008 Rev C
Der Lüfter läuft bei mir jetzt auch permanent beim Fahren, ist aber nur im Stand ganz leise wahrnehmbar.
Beim letzten Laden mit dem orig. Ladeziegel sind auch die Lüfter gelaufen, auf max. Speed. Habe aber direkt nach dem Fahren angesteckt, vielleicht lag es daran. Werde das mal beobachten.
LG
LG
NIU NGT 2019 WEISS-ROT
LIVEWIRE S2 ALPINISTA 2025 ASPHALT BLACK
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 20 Gäste
