Bonfire - Neuer Controller
mstodt
Roller: BTM Wildfire 2026, 3.3kW, 2 Akkus
PLZ: 3
Re: Bonfire - Neuer Controller
Beitrag von mstodt »
Ich habe eben noch eine nahezu vollständige Beschreibung der Parameter der Fardriver App gefunden:
https://fardrivercontroller.com/wp-cont ... 240827.pdf
Bitte sichern und feilbieten.
Grüße,
Michael
todda
Roller: Wildfire Performance
PLZ: 3301
Beitrag von todda »
mstodt hat geschrieben: Fr 11. Sep 2026, 13:50 ... Kann mal jemand seine Parameter aus dem Functions-Menü der Fardriver-App posten? ...
Hier meine Einstellungen der Functions-Sektion:
Wildfire
2 Akkus
2 kW Lader
mstodt
PLZ: 3
Vielen Dank, ist aber bei mir identisch bis auf PC13. Magst du mir nochmal deine Einstellungen zum Sektor -Display posten?
Grüße,
Michael
todda
PLZ: 3301
Beitrag von todda »
mstodt hat geschrieben: Sa 12. Sep 2026, 12:43 Vielen Dank, ist aber bei mir identisch bis auf PC13. Magst du mir nochmal deine Einstellungen zum Sektor -Display posten?
Gerne!
Diesmal auf 2 Bilder aufgeteilt, da ich die Gelegenheit genutzt habe mir eine komplette Kopie der Einstellungen als Fotos zu sichern...
Wildfire
2 Akkus
2 kW Lader
mstodt
PLZ: 3
Du hast definitiv CAN, hatte ich im alten Controller auch. Wie ist das jetzt bei dir, wenn du die Wildfire einschaltest, hast du N in der Anzeige. Drückst du den Knopf unterhalb vom Killschalter, wechselt das Display auf D und du kannst fahren.
Wechselt das Display wieder auf N, wenn du den Killschalter betätigst oder den Deckel vom Ladeanschluss öffnest? Oder bleibt das Display auf D? Wann genau erfolgt immer ein Wechsel von D zurück auf N?
Grüße,
Michael
todda
PLZ: 3301
Beitrag von todda »
Es wechselt auf N beim Killschalter. Und auch nur dann!
Wenn ich die Ladeklappe öffne passiert nichts, ich habe dort keinen Mangetkontakt.
Wildfire
2 Akkus
2 kW Lader
mstodt
PLZ: 3
todda hat geschrieben: So 13. Sep 2026, 19:21 Es wechselt auf N beim Killschalter. Und auch nur dann!
Das habe ich mir gedacht, so war das bei mir mit dem alten CAN Controller auch. Ich habe allerdings noch zusätzlich einen Magnetschalter an der Ladeklappe; wenn die offen ist, kann ich auch nicht starten bzw. wenn sie geöffnet wird, entspricht das Verhalten der Betätigung des Kill-Schalters und die Wildfire fällt von D auf N zurück, zumindest von der Funktion her.
Ist alles von der Funktion her wie gewünscht, nur es bleibt D in der Anzeige stehen, obwohl eigentlich N aktiviert ist. Wie bekomme ich diesen Wechsel in der Anzeige zum laufen? Die anderen Werte Volt, Akku % und Geschwindigkeit werden doch auch korrekt via ONE-LIN seriell an das Display übertragen ... :evil:
Hat noch irgendwer eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
Grüße,
Michael
mstodt
PLZ: 3
Ich schließe hier mal meine Recherche, ich bekomme die Umschaltung N/D und zurück auf D/N bei Nutzung des Killschalters nicht hin und es ist mir jetzt auch egal.
Angeblich soll das neue Display via CAN angebunden sein, ist es aber nicht. Bei mir gibt es nur einen Stecker mit Spannungsversorgung und der andere Stecker mit Blinker links, rechts, Fernlicht und die serielle Verbindung ONE-LIN. Da alle Werte km/h, Akku % und Volt im Display angezeigt werden, kommen diese Daten wohl seriell über ONE-LIN. Warum die Umschaltung N/D/N nicht klappt, ich weiß es nicht.
Grüße,
Michael
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Es braucht ja nur mal einer der Bonfire Fahrer Screenshots aller Einstellungen des Fardrivers posten, dann wirst du sehen was anders ist.
Es gibt meiner Erinnerung nach eine Auswahl mit "Remember Gear" und auch anderen Auswahlpunkten ob dort allerdings dein Problem steckt bin ich mir nicht sicher.
Outsider
Roller: BTM Bonfire X Bj 2023
PLZ: 5
Beitrag von Outsider »
Wie kommen wir da ran?
Da braucht man ein Dongel dafür oder?
Zurück zu „Black Tea“
Mitglieder in diesem Forum: joliver und 15 Gäste
