Bonfire - Neuer Controller
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Bonfire - Neuer Controller
Beitrag von dominik »
Ohne Bluetooth Adapter kommt man da nicht dran.
mstodt
Roller: BTM Wildfire 2026, 3.3kW, 2 Akkus
PLZ: 3
Beitrag von mstodt »
dominik hat geschrieben: Di 15. Sep 2026, 20:03 Es braucht ja nur mal einer der Bonfire Fahrer Screenshots aller Einstellungen des Fardrivers posten, dann wirst du sehen was anders ist.
Es gibt meiner Erinnerung nach eine Auswahl mit "Remember Gear" und auch anderen Auswahlpunkten ob dort allerdings dein Problem steckt bin ich mir nicht sicher.
Ich habe von todda alle Screenshots seiner Wildfire mit dem neuen Display bekommen, allerdings hat er einen Controller mit CAN. Den genannten Parameter "Remember Gear" habe ich exakt wie bei todda auf 1 stehen, bei ihm geht es, bei mir nicht.
Was ich nun überhaupt nicht mehr verstehe ist, dass mein alter Controller CAN hatte, aber niemals mit dem Display über CAN kommunizieren konnte, da mein Display keine Verbindungen für CAN hat und auch mein Kabelbaum nicht (siehe Fotos aus meinem letzten Post). Es gibt nur die serielle Verbindung ONE-LIN (braun = Kabelbaum an lila = Display), über die ganz offensichtlich km/h, Volt und Akku % übertragen werden. Kommuniziert der Controller eventuell auch mit dem Ladegerät über CAN? Laden klappt bei mir ohne CAN aber auch so, wie es sein soll.
Frage: ich habe mit dem neuen Controller auch einen Kabelbaum erhalten, habe aber den alten Kabelbaum weiterverwendet, um Arbeit zu sparen. Wäre es vorstellbar, dass der neue Kabelbaum anders beschaltet ist als der alte Kabelbaum? Wenn ja, wo mag der Unterscheid liegen?
Grüße,
Michael
dominik
PLZ: 79
Ich hab ja schon mehrere Controler von FD verbaut.
Es gibt definitiv unterschiedliche Kabelbäume, allerdings waren meine drei so unterschiedlich das nichts ohne umklemmen gelaufen ist.
Ob es auch welche gibt, bei denen nur einzelne unwichtiger Anschlüsse mit anderen Aderfarben belegt sind wäre auch denkbar.
Bei meinen dre unterschiedlichen gab es immer auch eine unterschiedliche Steuerplatine im Fardriver.
Da dein Display aber über one lin kommuniziert, kann ich mir das noch weniger vorstellen das es an unterschiedlichen Kabelbäumen liegen soll.
Hast du alle Einstellungen verglichen, auch die Pin Zuordnung zu den Funktionen?
todda
Roller: Wildfire Performance
PLZ: 3301
Beitrag von todda »
mstodt hat geschrieben: Do 17. Sep 2026, 13:14 Kommuniziert der Controller eventuell auch mit dem Ladegerät über CAN? Laden klappt bei mir ohne CAN aber auch so, wie es sein soll.
Viktor sagte mir mal, dass beim laden nur Ladegerät und BMS kommunizieren.
Ich wüsste auch nicht warum Controller und Ladegerät miteinander reden sollten...
Wildfire
2 Akkus
2 kW Lader
mstodt
PLZ: 3
dominik hat geschrieben: Do 17. Sep 2026, 13:32 Ich hab ja schon mehrere Controler von FD verbaut.
Hast du alle Einstellungen verglichen, auch die PIN Zuordnung zu den Funktionen?
Klingt ja aufmunternd mit dem Kabelbaum 🥴
Wie muss ich das mit den PINs verstehen? Bedeutet ein belegter PIN, dass an diesem Anschluss/Draht ein Geber/Spannung angeschlossen ist und ich mit dem zugehörigen Parameter die Funktion bestimmen kann?
Grüße,
Michael
dominik
PLZ: 79
mstodt hat geschrieben: Do 17. Sep 2026, 15:40 Bedeutet ein belegter PIN, dass an diesem Anschluss/Draht ein Geber/Spannung angeschlossen ist und ich mit dem zugehörigen Parameter die Funktion bestimmen kann?
Ja, so in etwa.
Es gibt zum Beispiel einen Anschluss für das Bremssignal, das wird an einem Pin angeschlossen und auch in der Software zugeordnet, in der Software kannst du dann noch bestimmen ob 0V oder 12V als Bremsen im Controler erkannt wird und natürlich kannst du auch festlegen ob der Controler dabei dann den Vortrieb stoppt oder nicht und ob und wie er rekuperiert.
Eventuell wird ja dein N und D über einen dieser Pins bestimmt und dann per one lin an das Display übermittelt.
Da ich Analoge Instrumente nutze kenne ich mich da nicht wirklich aus, aber irgendwo muss die Info ja her kommen und dann ans Display geschickt werden.
Outsider
Roller: BTM Bonfire X Bj 2023
PLZ: 5
Beitrag von Outsider »
dominik hat geschrieben: Di 15. Sep 2026, 20:55 Ohne Bluetooth Adapter kommt man da nicht dran.
Dann wird das wohl in nächster Zeit bei mir nix. Ich will mir zwar einen Dongel kaufen damit ich auch die Sachen auslesen und bearbeiten kann - aber ich hab erstmal grundlegendere Baustellen fürchte ich.... da muss erstmal jemand anderes einspringen.
Zurück zu „Black Tea“
