Imperator
Roller: BMW CE04; Horwin SK3 02/2023 bis 12/2025; Gov. Schwalbe 6Mo
PLZ: 0
Beitrag von Imperator »
was haste denn für einen Schaden? Und wie äußert sich der?
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Imperator hat geschrieben: Do 3. Sep 2026, 18:58 Moin,
Eigentlich der klassische Fehler Schwerer E Antriebsfehler in Verbindung mit der Traktionskontrolle. 12V kann aber ausgeschlossen werden. Laut Fehlermeldung wirft er mir raus Stromsensor Antriebsmotor, Drehmomentkontrolle sowie Sicherheitskonzept Ebene 2. Der Fehler kommt sporadisch und ist Stand heute nicht reproduzierbar. Neben Ausschluss der 12v ist auch die Software auszuschließen Stand August 2025. Die Probleme mit dem Rückwärts schieben wenn noch nicht Fahrbereit betrafen die early Versions bis 2023 soweit ich weiß. Auch Neustart mit Gasgriff bringt nichts. Ist definitiv was mit der Hardware. Wenn man den ne ganze Weile stehen lässt mal mindestens 24h wäre ne Fahrt wieder möglich aber das ist wie Casino spielen da steh ich nicht so drauf. Abwicklung läuft aktuell. Anträge sind gestellt mal schauen wann was bearbeitet wird. Händler meint auf jeden Fall auch das die Bremsscheiben Problematik Verschleiß wäre. Sehe ich halt nicht so. Die Bremse ist Vorne einfach ne Fehlkonstruktion.
Äußern tut es sich das der Fehler kommt während man unterwegs ist und der Hobel nur noch ausrollt und dann keine Weiterfahrt mehr möglich ist.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
mikedj
Roller: BMW CE 04, Honda WN7
PLZ: 50937
Beitrag von mikedj »
Guten Morgen,
Ich habe jetzt nach Abstellen meines CE04 am Abend bei Neustart am Morgen die Fehlermeldung:
"Fehler im Elektroantrieb"
Bei Versuch des Start erhalte ich die zusätzliche Fehlermeldung:
"Elektroantrieb kann nicht zugeschaltet werden"
Mehrfach versucht, neu zu starten, Gashebel gedreht wie anderweitig vermerkt, nach 2 Tagen keine Änderung, habe ihn jetzt zu BMW schleppen lassen. Zum Glück noch Gewährleistung. Bin gespannt, was hier rauskommt. Habe einen solchen Fehler noch nicht im Forum gefunden, aber vielleicht habe ich nicht tief genug gewühlt.
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
12V Batterie abklemmen wäre noch ein versuch gewesen und mal vorne unter der Lampenabdeckung den Notkontakt öffnen/schliessen.
ollige
Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
PLZ: 584xx
Beitrag von ollige »
Kadett 1 hat geschrieben: So 20. Sep 2026, 12:20 … vorne unter der Lampenabdeckung den Notkontakt öffnen/schliessen.
Wofür ist dieser Kontakt genau da?
Danke für eine Erklärung!
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 2000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
Kadett 1
PLZ: 555xx
Hochvoltsystem wird getrennt.
mikedj
PLZ: 50937
Eine Lösung, die keine ist:
Guten Morgen, nach dem Transport zu BMW Procar ließ sich der CE04 wohl wieder problemlos einschalten und fahren. Es gebe zwar Meldungen im Fehlerspeicher, denen man aber die nachgehen könne. Diese Tiefe der Diagnostik ließe das Fahrzeug nicht zu. Man sei dann 4 Kilometer mit dem Fahrzeug ohne Probleme gefahren, und ich kann es wieder abholen.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Kann mal jemand der Spezialisten diesen Notschalter im Bild zeigen, oder genau beschreiben? Danke !
mikedj
PLZ: 50937
Pustekuchen!
Heute morgen wollte ich den Roller dann von BMW abholen, setze mich darauf, und der selbe Fehler, also komme ich nicht weg. BMW Procar will sich jetzt darum kümmern. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass der Roller draußen steht und irgendwo Wasser eindringt,... Kondensat z.B.. Sonst stand der Roller sicher innen. Wenn Alles schlecht läuft, dann muss der Roller nach Bonn gebracht werden, weil in Köln keine Hochvolt-Spezialisten sind. Ich krieg die Krätze...
Kadett 1
PLZ: 555xx
mikedj hat geschrieben: Di 22. Sep 2026, 05:04 Eine Lösung, die keine ist:
Was bedeutet dieser Satz :?:
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: CE04, Dr_Tron und 32 Gäste
