Erfahrungen mit QQE480-4CH51-L
- Roller: e-scooter Elektroroller B 2000
- PLZ: 35418
hat jemand Erfahrungen mit diesem Ladegerät?
QQE480-4CH51-L
Bei meiner Suche im Netz finde ich nur die Bezeichnung QQE480-4CH51 also ohne L.
Da es für die Aufladung von LiFeYPo Blöcken von Winston gedacht war gehe ich davon aus, dass das L für Litium steht.
Ich möchte mit diesem Ladegerät in zukunft AGM Batterien laden. Meint Ihr das geht?
Jens
QQE480-4CH51-L
Jens
- PLZ: 9020
- Tätigkeit: Techniker i. R.
Re: Erfahrungen mit QQE480-4CH51-L
hallo.....
viewtopic.php?f=26&t=2235&start=10
Yoom Royal-Benzhou YY7QTD-25 - Contr. Emsiso 120 - 20 x Calb SE40AHA
Innoscooter EM6000 - Contr. 6Phasen 100A - 21 x Calb CA40FI
Esprit Fury 100 - Contr. Kelly KBL72301 - 24 x CHL 50A + Akkuheizung
Solarscooter SCP 4040 - Contr. Emsiso edrive 250 - 24 x CHL 40A
2x KTM Traveller 250W Frontmotor und 36V10AH Headway´s
- PLZ: 35418
gerry, vielen Dank für den Link zum Spannungsregler eines ähnliches Ladegerätes.
Der Regler für die maximale Ladespannung hat einen linken und einen rechten Anschlag.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das Drehen nach Links die Spannung senkt und
das drehen nach rechts die Spannung anhebt. Ist das richtig?
Jens
Jens
- PLZ: 9020
so ist es.......den 2ten pot nicht verdrehen
- PLZ: 35418
Danke gerri - diesesmal mit i!
Habe den Regler für die Ladeschlussspannung
ganz nach Links bis zum Anschlag gedreht und mal getestet.
Ladeschlussspannung liegt jetzt bei 61,5 V.
Ist das nicht auch noch etwas zu hoch?
Könnte das an den schlechten Batterien liegen,
Die ich zum Testen genommen habe?
Jens
Jens
- PLZ: 35418
Das würde ich ja gerne auf diesen Wert zurückstellen,
aber der Regler geht nicht weiter runter.
- PLZ: 35418
Ich könnte ja 5 anstatt 4 AGM Batterien in Reihe schalten
und dann das Ladegerät auf die maximale Voltzahl so um
70V hochdrehen. Platz hätte ich noch im Roller.
Die Frage ist nur ob der Bürstenloser Radnabenmotor und
die Steuerelektronik das aushalten?
- Joehannes
- PLZ: 9645
Einen. anderen Lader
Controller schaltet dann bei Unterspannung nicht ab.
Er läuft dan schnele, usw.
- PLZ: 35418
Könnte man nicht, durch die Veränderung des
Potentiometers für die Ladeschlussspannung
aufder Platine, z.B. Durch einen Vorwiederstand,
versuchen die Vannung weiter zu senken?
- PLZ: 35418
Vielen Dank,
ich denke ich besorge mir mal ein anderes Ladegerät.
Gruß Jens
Gruß Jens
