Sabvoton programmierkabel
canuda10
- Roller: Kumpan 1954L
- PLZ: 1
Weiss jemand wo könte ich ein sabvoton programmierkabel kaufen?
Re: Sabvoton programmierkabel
Vielleicht mal bei denen anfragen?
http://www.sabvoton.com/product/usb-cable.html
Solch lästerliche Gedanken sind mir auch schon gekommen
Die schreiben aber was von einem dickeren und einem schlankeren USB-Stecker und wo die reingehören, von daher würde mich nicht wundern, wenn in dem fetteren USB Stecker etwas mehr als nur die Kabel drin wären. Und somit ein landläfiges USB Kabel womöglich NICHT funktionieren würde...
USB Kabel funktioniert nicht. Das Sabvoton Programmierkabel hat zum Svmc Controller einen 2-poligen roten Stecker und zur Notebookseite einen USB Stecker mit eingebauten Umsetzer. Die Software V2 braucht man auch. Mit der neuen Serie Ssc Controller habe ich mich noch nicht befaßt. Wenn kein Notebook angeschlossen ist, kann man am Programmierkabel, USB Seite, einen Blutooth Adapter einstecken - für Smartphones
Bei den neueren Sabvoton Programmierkabel haben wohl beide Seiten USB? Also Controller, Software und Kabel immer zusammen kaufen.
gerri
- PLZ: 9020
- Tätigkeit: Techniker i. R.
zb. profilic usb to serial port Kabel und einfach Rx/Tx (vertauscht natürlich)vom Controller dran und fertig....steckt doch kein Hexenwerk dahinter, der ältere Sabvoton hatte ja das ser. kabel nach aussen haben die neueren jetzt ne USB Buchse?
Yoom Royal-Benzhou YY7QTD-25 - Contr. Emsiso 120 - 20 x Calb SE40AHA
Innoscooter EM6000 - Contr. 6Phasen 100A - 21 x Calb CA40FI
Esprit Fury 100 - Contr. Kelly KBL72301 - 24 x CHL 50A + Akkuheizung
Solarscooter SCP 4040 - Contr. Emsiso edrive 250 - 24 x CHL 40A
2x KTM Traveller 250W Frontmotor und 36V10AH Headway´s
canuda10
- PLZ: 1
Ich habe schon Sabvoton gefragt, aber der einzige Antwort (nach etwa 2 Wochen) war: "please ask your distributor"...
Ich habe schon ein usb-ttl converter, aber der officielle kabel ist immer sicherer... Und Ich habe auch der "customized" sabvoton software von Kumpan.
Ist im Kumpan 1954L ein sabvoton svmc oder ssc eingebaut? Gehe auf aliexpress und sabvoton eingeben. Als distributor kommt dann QuanShun motors. Da kannst du dann alles anklicken und kaufen.....
Misterdabolina
Hi,
Hätte auch gerne für meinen Kumpan 1953 dieses Kabel und die Software. Woher kann ich die erhalten?
Kann man hiermit auch die Einstellungen für das Management des stärkeren LiPoFe4 Akku (51V 28Ah) vornehmen?
