Weltneuheit Funk BMS
Batterie Management Systeme
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Re: Weltneuheit Funk BMS
Beitrag von lasser »
Moin!
MEroller hat geschrieben:
Mi 22. Feb 2017, 20:51
ALLE Batteriepole? Sowas ist dann ein guter Indikator für sichere Verbindungen, und bei guten elektrischen Verbindungen auch für die Batterietemperatur.
Ja, jeder Pol wird überwacht, die tun damit sogar werben:
"Exakte Temperaturüberwachung
Zwei Temperatursensoren machen doppelt Sicherheit. Auf jedem Pol sitzt einer wodurch Sie im Fall der Fälle genau wissen welche Zelle und auch welcher Pol zu heiß wurde."
Schick, sowas! :-)
LG
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Gerhard57
Roller: Golf 4 Elektro Umbau, Brammo Enertia
PLZ: 3300
Beitrag von Gerhard57 »
Natürlich die Batteriepole. Plus und minus.
BATTERIE- oder ZELLpole? Man merke: Batterie=Verbund, in diesem Fall mehrerer Zellen. Sprich bei meinen 24 Zellen nur von plus und minus der gesamten Batterie, oder 48 Einzeltemperaturen von jeder Zelle im Verbund?
Gerhard57
PLZ: 3300
Wie hast du sie angeordnet? Alle seriell, oder 2 paralell und dann seriell?
Alle in Reihe.
Gerhard57
PLZ: 3300
Also seriell. Dann sind alle Zellenpole überwacht.
Und das alles wird dann von jedem Zell-Chip zur Zentrale gefunkt? Der Stromverbrauch dürfte da recht hoch sein :shock:
Gerhard57
PLZ: 3300
Dieser Stromverbrauch ist vernahclässigbar. Der liegt im Millivolt Bereich. Eine LED benötigt mehr Strom!
tcj
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Strom wird immer noch in Ampere gemessen!
Die Dinger sehen aus, als wären ESP8266 drauf.
Die brauchen im Schnitt wohl 80mA @ 3,3V
https://www.dinotools.de/2015/07/14/esp ... nsumption/
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Gerhard57
PLZ: 3300
Ups, da sind mir die Volt dazwischen gekommen. Entschuldigung!
Zurück zu „BMS“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 19 Gäste
