Guten Morgen ich heise Aki und habe vor kurzem ein Rolektro eco fun 20 model 2011 erworben.
Und wolte fragen ob dieses kompletrad auf mein scooter past und was für eine kette ich brauche und ob ich die bremsscheibe vom Alten benutzen kann?
Solte was falsch sei bitte seit nicht so hart ich bin neu im forum.
http://www.elektromoped.at/print_produc ... 3317f7d493
Komplettrad mit Freilaufsystem 4 Zoll
Produktbeschreibung
Kompletter Radsatz mit Freilaufsystem. Für das nachrüsten von 4" eScooter geeignet!
Die Kraftübertragung beim Freilaufsystem arbeitet nur wenn man Gas gibt. Fährt man ohne
Gas, oder Bergab, drehen Ritzel und Kette sich nicht und somit läuft der Motor nicht mit.
Somit kann Energie gespart werden und durch richtigen Einsatz sogar die Reichweite um bis zu
30% erhöht werden.
Der Radsatz ist sowohl mit Straßenbereifung oder Offroadbereifung sowie mit verschiedenen Kettenrädern
(Übersetzungen) erhältlich.
Achtung! Lieferung ohne Bremsscheibe!
Bitte bestellen Sie eine Bremsscheibe Ihrer Wahl aus unserem Sortiment gleich mit!
Technische Daten
1x Freilaufsystem
Komplettes Radsystem zum Nachrüsten
Beinhaltet sämtliche benötigten Teile zum Nachrüsten.
Radgröße
4" Rad
Gewicht
ca. 2200g je nach Bereifung und Kettenrad
Im Lieferumfang enthalten ist
1x Freilauffelge
inkl. sämtliche Komponenten wie Lager und Innendistanzen
1x Freilaufnabe
1x Kettenrad hinten
Ritzel - wählbar
1x Kettenrad vorne
Ritzel 11 Zähne
1x Kettensatz
passend zu dem gewählten Kettenrad
1x Ritzelmutter
Linksgewindemutter dient zum anschrauben des vorderen Ritzels
1x Achse
Achse mit Schrauben
2x Kettenspanner
1 paar
2x Distanzhülsen
ca. 17,7mm und 10,2mm
1x Reifen
4" Reifen nach Auswahl inkl. Schlauch
Variable
Kettenrad hinten
64 Zähne als "Standard-Übersetzung". Ausführung mit dünner Kette
Reifen inkl. Schlauch 90/90-4 Kenda
Danke im voraus
Rolektro eco fun 20 Freilauf
verginiotis
Zuletzt geändert von verginiotis am Do 2. Mär 2017, 21:49, insgesamt 5-mal geändert.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: Rolektro eco fun 20 Freilauf
Und auf was bezieht sich Dein Fragezeichen, Alfred? Auf den gesamten Beitrag?
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Prenzel Atze
Hallo Aki,
wenn Du mit Werkzeug besser umgehen kannst als mit der deutschen Sprache, dürfte das kein Problem sein.
Aber im ernst, lohnt sich das denn wirklich?
Ich bin den Rolektro lange gefahren, aber einen Freilauf habe ich nie vermisst. Bei einem Baujahr 2011 sind bestimmt neue Akkus fällig, sowie viele kleine Dinge die ständig anfallen. Da ist das Geld besser angelegt.
Gute Fahrt noch.
Gute Fahrt noch.
- Harry
- PLZ: 49479
das Komplettrad mit Freilaufsystem 4 Zoll vom Österreicher passt schon.
Das alte Kettenrad passt nicht. Bestelle am besten das Kettenrad mit 64 Zähnen, denn der Rolektro ist eigentlich nur etwas für das Flachland.
Gruß Harry
