Akkus tauschen
Roli
- Roller: IO Scooter Florenz
- PLZ: 3
Akkus tauschen
Hallo, tausche gerade die Akkus beim IO Florenz (4 Stk). In welcher Reihenfolge muss ich die Akkus dann anschließen? Immer zuerst "Plus" zu "Minus"? Aber das würde nicht funktionieren, da die Akkus hintereinander "geschlossen sind".
Vielen Dank für die Antworten!
- stromtanker
- Roller: siehe Signatur
- PLZ: 28239
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Akkus tauschen
Bild oben: von unten nach oben: Batterie 1, 2, 3 und 4;
Bild oben: von links nach rechts: Batterie 1, 2, 3 und 4;
Bild oben: von links nach rechts: Batterie 4, 3, 2 und 1;
Stromtanker
Zuletzt geändert von stromtanker am Fr 10. Mär 2017, 15:08, insgesamt 2-mal geändert.
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
Roli
- PLZ: 3
Re: Akkus tauschen
Ich hab jetzt noch ein paar Fotos gemacht
daher eventuell nochmals meine detaillierte Frage: wenn ich nun alles abmontiert habe, wie montiere ich dann die neuen Akkus "ohne Kurzschluss", dH wo starte ich (zB Verbindung Moped zum +Pol des 1. Akkus danach 1. Akku -zu 2. Akku + Pol usw.) Muss ich auch die Hauptsicherung angeschlossen haben (diese wurde abmontiert da ich sonst nicht zu den Akkus komme).
Da die nächste Fachwerkstätte über 100 km entfernt ist, wäre ich für jede Hilfe sehr dankbar.
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Re: Akkus tauschen
Alter, mach die Karre doch erstmal richtig sauber!! Zumindest da, wo Strom versucht die richtigen Wege zu nehmen…
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- stromtanker
- PLZ: 28239
Re: Akkus tauschen
In Kurzform, ohne Gewähr:
1. Dicke schwarze Ader (vom Controller oder Zwischenklemmbock
kommend) an Minuspol Batterie 1 anklemmen;
2. Verbinde Pluspol Batterie 1 mit Minuspol Batterie 2;
3. Verbinde Pluspol Batterie 2 mit Minuspol Batterie 3;
4. Verbinde Pluspol Batterie 3 mit Minuspol Batterie 4;
5. Verbinde Pluspol Batterie 4 mit einer Seite des Sicherungsautomaten;
6. Verbinde die andere Seite des Sicherungsautomaten mit der
dicken roten Ader vom Controller oder Zwischenklemmbock
kommend.
Vor Kurzschlüssen schützt nur Vorsicht, Erfahrung und mit Kreppband
isoliertes Werkzeug.
Viel Spass
kommend.
Viel Spass
Zuletzt geändert von stromtanker am Fr 24. Feb 2017, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Stromtanker
achim
- PLZ: 91088
Re: Akkus tauschen
ich wundere mich immer wieder über die dünnen Käbelchen. Da kommt doch eine ganz schöne Länge zusammen. So aus dem Bauch heraus kaum vorstellbar, dass da nicht was auf der Strecke bleibt bei voller Stromaufnahme. Müsste man wirklich mal nachmessen.
Achim
Achim
scootertuning
Re: Akkus tauschen
Das ist noch ne Reihenschaltung oder? Erinnert mich irgendwie an den Physikunterricht damals bei meinem Lieblingslehrer
- stromtanker
- PLZ: 28239
Re: Akkus tauschen
Das ist einfach nur eine Reihenschaltung aller Batterien und
einem Leitungsschutzschalter. Beim Akkuwechsel sollte man
Batterien und Leitungen z. B. mit Malerkrepp beschriften,
oder einige Fotos anfertigen.
Wer das nicht tut: muss leiden!
Als ich jünger war, manchmal heute auch, war auch ich ein
Leidender.
Leidender.
Stromtanker
