Eco flash 2000- cycle analyst- drosseln-do it yourself
Motorroller mit E-Antrieb
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Eco flash 2000- cycle analyst- drosseln-do it yourself
Beitrag von stromtanker »
Denk noch einmal über diese Lösung nach, die ich Dir bereits
vorgeschlagen habe:
:arrow: viewtopic.php?p=69504#p69504
Persönlich rate ich Dir zur Drosselung deines 45 Km/h Rollers auf 25 Km/h
mittels Cycle Analyst ab.
:idea: Ich empfehle Dir 2 - 3 Stk. Silizium-Dioden in den Signalkreis
deines Stromgriffs einzuschleussen. Damit erreichst Du auch eine
Reduzierung der Maximalgeschwindigkeit auf 25 km/h.
Ob damit der TÜV einverstanden ist, weiss ich leider nicht.
Solltest Du dann mit dieser recht schnellen und preiswerten Zwischen-
lösung den TÜV bekommen, kannst Du den Roller schon nutzen, und
kannst Dich dann in aller Ruhe deinem Cycle Analyst widmen.
Zuletzt geändert von stromtanker am Mo 10. Apr 2017, 15:55, insgesamt 3-mal geändert.
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
Magnet: Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) hat sich bewährt, da reicht schon Würfel von 5x5x5mm (auch Durchmsser 5 bei Dicke 5 geht). Aber in einem ersten Schritt sollte auch der Standard-Magnet reichen, wenn der Abstand zum Sensor deutlich unter 5mm beträgt.
Zum Bleier wiedereinstimmen: da gibt es andere Spezialisten, die sich aber leider hier nicht beteiligen. Aber sie sprechen immer von Schritt für Schritt Erweiterung der Entladetiefe, so +5km pro Zyklus.
rollerlady
Roller: ▪Emco Nova R3000 ▪Flextech Eco Flash 2000
PLZ: 76
Tätigkeit: im med. Bereich
Beitrag von rollerlady »
Bei meiner 4. Fahrt heute während der Überprüfung von
"wie schnell fährt er denn jetzt eigentlich?"
festgestellt, dass der Roller anscheinend schon gedrosselt ist, ohne dass es in den Papieren geändert wurde...
:o :lol:
Jetzt kann ich mich also in Ruhe dem CA widmen und die Drosselfunktion dessen, einfach beiseite lassen.... :D
Euch ein tolles Wochenende & schöne Feiertage!
& bis bald
Grüße
● seit 2019 Emco Nova R3000 - 3 kW - B- Samsung Li-Ionen-Akku (37 Ah /48 Volt, 2 St.) ( 10.000 km Stand Mai 2024)
● von 2017- 2018 Flextech Eco Flash 2000 - 2 kW - Bj.2010 - gekauft mit 7986 km, neue Akkus: SIGA PHAETON AGM (Bleigel- Akku), zyklenfest, deep cycle, (28 Ah /12 Volt, 4 St.)
" Dream your life & live your dreams "
stromtanker
PLZ: 28239
Toll. Das ist ja wie Ostern und Weihnachten an einem
Tag. So macht Fahrzeugelektrik/-elektronik Spass. :P
Mach doch irgendwann einmal Fotos von deinem Controller
aus mehreren Blickwinkeln. Mein Controller hat da eine
noch unbelegte Buchsenleitung mit 2 weissen Adern, an denen
ich bisher noch nicht herumgebastelt habe:
Dort vermute ich eine Drosselung/out of limits -Funktion
des Controllers. Vielleicht ist es aber auch nur ein
unbenutzter Temperatursensoranschluß.
Ich wünsche Dir ein frohes Osterfest.
Zuletzt geändert von stromtanker am Fr 14. Apr 2017, 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
Stromtanker
rollerlady
PLZ: 76
@Stromtanker :
ok, gerne. Ich kann das evtl. sogar heute gleich machen und die Fotos dann direkt hochladen. :P
bis später und danke, dir auch ein schönes Osterfest!
stromtanker
PLZ: 28239
Lass dir Zeit mit den Fotos.
Stromtanker
Zurück zu „Elektroroller“
