Ratlos nach dem Winter beide Scooter defekt
xxleoxx
- Roller: mach 1 500w
- PLZ: 45666
Hallo, und zwar besitze ich 2 Mach1 E-Scooter... einer mit Str.zulassung einer ohne ...
So, mit dem einen ist n Kumpel gefahren der viel zu schwer für den Roller war, der Roller ist dann irgendwann stehen geblieben ... mehr tut er nicht mehr . Also Licht geht an wenn cih den Schlüssel drehe, aber er reagiert nicht auf aufs Gas geben ... Was kann defekt sein?
Der 2te stand nun den Winter über draussen unter einer Plane, fuhr die ganze Zeit problemlos... gestern wollte ich mit ihm ne Runde drehen , bei ihm passiert nach Schlüssel drehen rein garnichts, kein Licht keine reaktion auf Gas, nix ... was kann es sein, bzw wie kann ich prüfen ob etwas defekt ist an beiden?
- HELIX
- Roller: REX, E-Novation, 4kW
- PLZ: 0
Re: Ratlos nach dem Winter beide Scooter defekt
Akkus gestorben ?
Der Mach 1 hat doch Bleier oder?
Wurden die Akkus über den Winter geladen?
Wenn der Roller irgendwann stehen geblieben ist, hat der Controller wahrscheinlich abgeschaltet, bevor es zur Tiefenentladung gekommen ist.
Und / oder Controller hat wegen Überlast abgeschalten. Sicherung kontrolliert?
xxleoxx
- PLZ: 45666
Das beide Akkus defekt sind halte ich für sehr unwahrscheinlich ... Tiefentladung auch unwahrscheinlich, beide vorher geladen worden ... Sicherungen sind ja nur die an der Batterie oder? Beide heile ... wie kann ich die Bat. kontrollieren?Nur wie gesagt glaube ja nicht das beide durch sind ...
xxleoxx
- PLZ: 45666
so war das nicht gemeint ... wie teste ich denn ob die Batterien OK sind? Habe ein Messgerät hier, wenn mir jemand sagt auf was ich das stellen muss gucke ich nach ... ud wie prüfe ich den controller ob er ok is?
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Also wirklich. Wenn der Akku mindestens 36 Volt Gleichstromspannung abgeben sollte, dann stellst Du das Messgerät selbstverständlich auf Wechselstrom bis 10 Volt ein, oder was?xxleoxx hat geschrieben: Di 18. Apr 2017, 20:54 ... wie teste ich denn ob die Batterien OK sind? Habe ein Messgerät hier, wenn mir jemand sagt auf was ich das stellen muss gucke ich nach ...
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
xxleoxx
- PLZ: 45666
ich hab zwar n messgerät...aber das nie benutzt ... also stell cih das auf die 100v gleichsgtrom ein und mess dann jeden der 3 akkupacks oder wie?
- HELIX
- PLZ: 0
Du solltest die einzelnen Akkus des Packs messen.
Man misst immer mit dem kleinst möglichen Messbereich. Bei 12V dann zum Beispiel 20V Messbereich.
Zuletzt geändert von HELIX am Di 18. Apr 2017, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
xxleoxx
- PLZ: 45666
danke,werd ich am wochenende direkt mal nachmessen und dann hier posten was das ergebnis ist
xxleoxx
- PLZ: 45666
10,1. 10,3 & 10,5 haben die 3 Akkus jeweils derzeit ... habs jetzt mal an die Ladung gehangen... aber ist doch eig ok oder?
Nein, das ist entweder tiefentladen oder je eine der 6 Zellen in den 12V-Batterien tot. Laden tut da auf jeden Fall Not!
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 24 Gäste
