UNU-Akku: Spannung, Strom, Leistung, Verbrauch, Reichweite
smuglor
- Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
- PLZ: 44
Re: UNU-Akku: Spannung, Strom, Leistung, Verbrauch, Reichweite
Hallo mal wieder. Ich habe von meiner Werkstatt einen alten Akku Stecker (male) bekommen. Nun habe ich vor diesen an den Controller dranzuschrauben, sodass ich also zwei Stecker habe und damit auch zwei Akkus gleichzeitig anstecken kann. Dies käme dann einer Parallelschaltung gleich. Ich würde aber nur die dicken + und - Kabel anschließen und nicht die "Kommunikationspins". Natürlich muss ich noch den "Aktivierungspin" (Nr. 5) mit Akku+ kurzschließen um die volle Spannung zu bekommen.
Was haltet ihr von diesem Plan? Kann ich da etwas fatal beschädigen? Die kleinen Pins sind ja größtenteils noch ein Rätsel...
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Ja, da kannst Du einiges fatal beschädigen. Wenn die Akkupacks ein unterschiedliches Spannungsniveau haben, fließt bei Parallelschaltung ein Ausgleichstrom zwischen den Akkupacks, der im Zweifel nur durch den Innenwiderstand der Zellen begrenzt ist. "Fire and Fury", sage ich nur...
1: Battery +
2: Battery -
3: Serial A
4: Serial B
5: Key switch signal
6: GND
smuglor
- PLZ: 44
Danke vsm, du Profi
Dass die Akkus beide die gleiche Ausgangsspannung haben müssen ist mir klar! Boah, 100A und mehr vielleicht zwischen vollem und leerem Akku, ne danke! Wobei ich glaube, dass 1V bis allerhöchstens 2V Unterschied nicht so gravierend sein sollten, durch den Spannungsabfall des "abgebenden" Akkus. Sollte man also noch mit der integrierten Akkuanzeige am Akku selbst bzw. am UNU ablesen können, ob die beiden Akkus gerade zusammengeschlossen werden können, ohne dass ich immer ein Multimeter dabei haben muss...
Cool übrigens, dass die komplette Pinbelegung doch bekannt ist, habe ich hier im Forum bisher noch nichts von gesehen. Auch wenn ich den Rest neben "Key Switch Signal" ja nicht brauche - bin kein Perfektionist. Bin mal gespannt, wie sich die "Tankanzeige" am UNU dann bei der Parallelschaltung verhält...
Vor dem kommenden Wochenende schaffe ich es sowie so noch nicht mit dem Anbau des zweiten Kabels. Vielleicht bekomme ich solange hier noch andere Ratschläge/ Tipps. Hat das denn echt noch niemand sonst ausprobiert???
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Ja, aber Vorsicht ist die Mutter von Omas Porzellankiste! Da noch nicht alles zusammengeschraubt ist, würde ich z.B. eine Sicherung mit 50A Sicherung zwischensetzen. Mehr als 50 A gehen im Parallelbetrieb der Akkus auf keinen Fall durch, wenn das Spannungsniveau etwa gleich ist, sollte also passen.
Werner
Werner
smuglor
- PLZ: 44
Hmm, ne Sicherung wäre sicher eine vernünftige Lösung. Würde dann sogar noch etwas niedriger gehen, also 35-40A, denn bei der Fahrt werden die maximal 50A Verbrauch/ Reku durch Nutzung beider Akkus doch halbiert.
Sollte die Sicherung lieber auf dem Plus oder Minuskabel liegen?
Ach und sehe gerade, ist ja direkt nen Link, Eule. Danke!
Und muss noch gerade an den Spruch aus einen Mitarbeiter aus der Werkstatt denken: "Ah, dann schaltest du beide Akkus in Reihe"
- lieber nicht...
Zuletzt geändert von smuglor am Di 23. Jan 2018, 00:43, insgesamt 1-mal geändert.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Das kann man glauben, man könnte aber auch rechnen. Oder einfach Stecker und Buchsen verschweißen...
Beide Anzeigen zeigen die Restkapazität und nicht die Spannung an, die nicht linear zueinander abnehmen. Bei unterschiedlichen Akkupacks auch nicht deckungsgleich. Ist dann halt immer eine Mischung aus Schätzung und Glücksspiel.
Dass Du den Rest nicht brauchst, war mir fast klar, aber Akku und Controller brauchen die eventuell. Irgendwie muss der Akku seine Restkapazität, die lt. unu über einen Coloumb-Zähler ermittelt wird, ja auch mitteilen, damit sie angezeigt werden kann.smuglor hat geschrieben: ↑Mo 22. Jan 2018, 23:10Cool übrigens, dass die komplette Pinbelegung doch bekannt ist, habe ich hier im Forum bisher noch nichts von gesehen. Auch wenn ich den Rest neben "Key Switch Signal" ja nicht brauche - bin kein Perfektionist. Bin mal gespannt, wie sich die "Tankanzeige" am UNU dann bei der Parallelschaltung verhält[...]
Ich kann ja nur für mich reden und bin eher so der Typ, der vorher nachdenkt, Vor- und Nachteile abwägt und dann eventuell auch mal etwas sein lässt.
Recht hat er, der Werner. Ich würde zwar keine Amazon-Sicherung bestellen, von der weder die Auslösecharakteristik noch das Abschaltvermögen bekannt sind, gehöre aber auch eher der Fraktion der Perfektionisten an.Eule hat geschrieben: ↑Mo 22. Jan 2018, 23:42[...]Ja, aber Vorsicht ist die Mutter von Omas Porzellankiste! Da noch nicht alles zusammengeschraubt ist, würde ich z.B. eine Sicherung mit 50A Sicherung zwischensetzen. Mehr als 50 A gehen im Parallelbetrieb der Akkus auf keinen Fall durch, wenn das Spannungsniveau etwa gleich ist, sollte also passen.
Nicht wenige BMS haben aber schon eine Sicherung an Bord. Wie bei Schmelzsicherungen üblich, funktionieren die natürlich nur ein einziges Mal...
Eule
- PLZ: 4
Das ist in dem Fall wurscht, es sei denn, die vorhandenen Litzen sind unterschiedlich lang. Dann nimm die kürzere
Werner
Werner
Eule
- PLZ: 4
Ey, Alter, hier fließt "Grobstrom", nix Elektronik.
Werner
Werner
smuglor
- PLZ: 44
Danke euch beiden für Infos und Anregungen und dir vsm, dass du die Hobby-Bastler-Nicht-Rechnen-Wollen-Und-Gefahren-Herunterspielen-Kritik nicht übertreibst
Ich sehe hauptsächlich den großen Vorteil, der zusätzlichen Reichweitenverlängerung in Verbindung mit einer nicht so schnell abfallenden Höchstgeschwindigkeit. Es ist ja jeweils für einen Akku so, als würde man mit 20-30km/h im Super-Eco-Modus fahren, also wird im Endeffekt auch der Verbrauch von Watt/Kilometer gesenkt.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Gerade beim "Grobstrom" sind diese Werte doch relevant, zumal es sich hier um Gleichspannung handelt, bei der auch Lichtbögen nicht ausgeschlossen werden können. Midi-Sicherungen gibt es mit den selben Charakteristika wie Feinsicherungen und da besteht durchaus ein Unterschied zwischen flink und träge... Sollte also meiner Meinung nach schon angegeben sein.
Kritik immer dort, wo sie angebracht ist. Wenn Du in einem Forum nach Gefahren fragst, werden sie idealerweise doch auch genannt. Oder wolltest Du nur kurz von allen hören, dass nix passieren kann?
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 18 Gäste
